hallo ,
weiss jemand wie hoch der benzindruck der org bezinpumpe im tank ist. ich bin gerade bei einem umbauprojekt von 12 l plastikktank auf 9 l alutank. hier werde ich ja dann eine außenliegende benzinpumpe verwenden müssen. hat jemand schon mal so was umgebaut, bzw kann mir sagen, wie hoch der benzindruck sein muss, die fördermenge dürfte ja nicht das problem sein, damit ich mir ein äquivalent suchen kann? danke für eure hilfe und lg andy
benzindruck
- 690 Supermoto
- lightandy
Etwas über 3-4 Bar!
Das Benzin geht über die Pumpe zum DRUCKREGLER und von dort mit etwa 3-3.5 Bar zur Einspritzung.
Hab meine neulich mal prüfen lassen und ein Prüfprotokoll erhalten:
Kraftstoffdruck im Leerlauf u. während der Fahrt Sollwert 3,3 - 3,7 bar
hallo,
danke euch beiden für die werte, damit kann ich was anfangen und weiterbauen.mal eine frage noch zum verständnis: der benzinpumpe ist noch ein druckregler nachgeordnet, richtig? der dann vermutlich den exakten benzindruck für die einspritzanlage bereitstellt. ist das ein extra bauteil? oder ist dies in der einspritzanlage integriert? wo sitzt der druckregler?
danke
der sitzt im Tank
Gruss
Norbert
sitzt der druckregler im tank vor oder hinter der pumpe? vorher würde ja keinen sinn machen. ist das eine baueinheit mit der pumpe?
die Frage hast du dir doch gerade selber beantwortet
Wie soll ein Druckregler arbeiten, wenn er vor einer Saugpumpe sitzt ?
Der Druckregler sitzt dort, wo der Benzinschlauch raus kommt
nen Blick in den Erstazteilkatalog bringt oft klarheit
Gruss
Norbert
als Ersatzteil bekommst du anscheinend nur den ganzen Plastikflansch.
Der Druckregler selbst ist aber nur das drangeschraubte Metalldingens oben (siehe Bild)
Wenn du eh umbaust, kannst du das Ding ja weiterverwenden.lg
