frage wo verstecken sich die Befestigungsschrauben für dieses Teil?
Gibt es irgendwo "Explosionszeichnungen" in denen man das sehen kann?
Ich will das Heckteil abbauen um es zu folieren. ![]()
Clemens
Clemens
Da ist rechts und links eine Schraube drin.
Schau mal über den Griffen am Heck ![]()
Genau, das ist von unten angeschraubt. Eventuell musst du die Griffe vorher auch abschrauben um besser dran zu kommen, das weiß ich gerade nicht mehr =/
Danke ich hab's gefunden.
Außerdem ist das Kunststoffteil noch am hinteren Ende in das sich darunter befindliche schwarze Kunststoffteil ( unlackiert, über dem Rücklicht ) eingeklickt.
Hier muß mit einem breiten Schraubendrehen ein wenig gehebelt werden und dann ist's ab.
Hier meine " Explosionszeichnung"
Hatte auch die Probleme beim ersten mal abschrauben.Habe dann die Haltegriffe demontiert und an der Stelle,wo die Schrauben für den Bürzel sind, die Griffe etwas rund ausgearbeitet.Nun klappt's. ![]()
Hallo Duke, deinem Bild nach zu urteilen, hast du das Originalschutz" blech" gekürzt. Verbirgt sich hinter deinem Nr.-Schild noch irgendwie ein Winkel damit das Nummernschild nach unten zeigt ?
Gruß Dagobert Duke
Gruß Dagobert Duke
Weis nicht genau,was Du meinst.
Ist Dir hiermit geholfen?
Befestigung des ganzen Halters unter den Soziushaltegriffen.
Winkel des Halters variabel.
