Hallo zusammen
was habt ihr bei eurer SM für maße bei statischem- und dynaischen durchhang?
Ich hab das gefühl, dass die weng zu weit durchhängt
mein statischer durchhang ist 30mm dynamischer 65mm
kann mir da jemand weiterhelfen? ![]()
Hallo zusammen
Die hat doch 210mm Federlänge v+h, richtig?
Dann passt das gerade noch so, wen du es weich magst. Sollten meiner Meinung nach um 25-30% hinten und 20-25 vorne sein.
Ich mag es eher härter also 20% vorne + 25% hinten.
Übrigens die Standardfeder ist auf 80-85kg ausgelegt. Wenn du mit Klamotten einiges mehr wiegst, überlege das Fahrwerk machen zu lassen
Schon mal Danke für die Antwort :)
auf meiner feder steht 65-230 die Federrate is also 65 N/mm und die Länge is 230mm
Also die feder weiter zusammenschrauben und mehr vorspannung geben?
Naja also über 85kg komme ich nicht
Nicht Federlänge der Feder sondern vom Fahrzeug.
Die wird doch vorgespannt. Meine das waren 210mm v+h bei 690 SM. Guck mal Betriebsanleitung.
Hinten kannst ja mal ne 1/2 Umdrehung anziehen und prüfen, ob es passt.
Wie du vorne vorspannst, weiß ich nicht mehr, glaube mit Hülsen. Mach das echo Jahre nicht mehr, den wenn es nicht passt geht das immer zum guten und günstigen Fahrwerkstuner Twenty.
der Fahrwerksprofi Haßlacher hat bei meiner SM R hand angelegt, richtig genial der typ!
