Hallo ihr Kürbistreiber,
ich heiße Marco und bin seit kurzem stolzer Besitzer einer 2008er 690 SMR und habe gleich eine Komplettanlage von MIVV bestellt. Dazu wollte ich natürlich das Mapping
der Akrapovic-Anlage aufspielen.
Nun zu meinem Problem:
Wenn ich TuneECU mit dem Steuergerät verbinden will sagt das Programm jedes mal das es keine Antwort bekommt.
An den OBD-Kabeln kann es nicht liegen da ich diese mehrmals überprüft habe und beim einschalten der Zündung die Status-LED leuchtet.
Was ich aber festgestellt habe ist das ein ziemlich hoher Widerstandswert in den Kabeln von der 6-poligen Dose zum Stecker des Steuergeräts anliegt.
Ich habe alle drei Kabel durchgemessen und festgestellt, dass das orangene Kabel, welches zu einem orange-blauen Kabel wird, ein Widerstand von gut 600 Ohm anliegt.
Kann dazu einer was sagen? Ich bin für jeden Vorschlag dankbar.
Das orange-blaue Kabel, welches vom Steuergerät kommt geht erstmal nach vorn wenn ich das richtig gesehen habe. Geht das erstmal zur Tachoeinheit?
Oder hat jemand einen Stromlaufplan oder Schaltplan den er mir zur Verfügung stellen würde? Danke schon mal für jede Form von Hilfe.
Freundliche Grüße aus der Uckermark
