Grüße :)
Wie baut man die schwarze untere Verkleidung am tank ab ?
untere Tankverkleidung demontieren
- 125
- darkwood101
Sitzbank ab
zwei Kreuzschlitz hinten am Tank ab
die beiden Sitzbankhalter hinten am Tank ab
beide Schauben vorne ab
und als letztes die vier TandeckelschraubenUnd dann natürlich noch den Deckel vom Kühlwasserbehälter ab machen
dann kann man von innen die Verkleidung trennen
Sehr gut. danke ;)
Ich will an meiner 390iger Duke 2018 den Tank runter machen um meinen Fehler mit dem Stromverlust zu suchen. Wie bekommt man die kleine Verkleidung welche das Zündschloss umgibt den ab. Bin am verzeifeln. Bekomme das Teil nicht abgezogen?
Gibt es da noch weitere speziellen Fälle?
Die Verkleidung muss nach oben abgezogen werden, geht nur mit gefühlter
Gewalt. -
Ok, danke. Hab's auch Grad bei YouTube gesehen. Scheint ja ein ganz schöner Aufwand zu sein den Tank ab zubekommen.?
Mach in die Gummitüllen etwas Vaseline o.ä., erleichtert den nächsten Ausbau enorm.
Wie ist das bei dem Tank, muss der leer sein, rennt der spritt da raus oder gibt es da ein Ventil? Muss ja die Schläuche abziehen.
Da läuft nur Restsprit aus dem Schlauch raus. Ist übrigens eine günstige Gelegenheit den Filter zu wechseln.
