Hellas
Seit neuestem stottert meine 08'er 990 SM nach einigewn Kilometern Fahrt. Zuerst dachte ich die Feuchtigkeit oder die Kälte hätte das Ihre dazu getan, aber gestern bei +10Grad ist das Phänomen wieder aufgetreten.
Wenn sie im Standgas nicht ausgeht, hat sie einen äusserst unrunden Lauf und auch beimn Beschleunigen ruckt sie, wie wenn kurzzeitig kein Benzin mehr eingespritzt würde. Das von 2500 bis 6000 U/Min. Je höher die Drehzahl, desto weniger tritt das auf.
Meines Wissens ist aber die Benzinpumpe beim 08er bereits verbessert und es sollte nicht an den Kontakten liegen - oder täusche ich mich da? Und... müsste bei fehlerhafter Benzinpumpe nicht vor allem bei viel Spritverbrauch das Problem auftreten und im Standgas eher weniger?
In Frage käme natürlich auch die ECU oder das Kasterl (Stage 2), sind hier entsprechende Fehler/Fehlfunktionen bekannt? Das Problemtritt bei kaltem Motor definitiv nicht auf.
Danke für alle Tipps.
