Hallo Zusammen
Nach meinem Crash am Pann letzten Jahres hab ich meine katti wieder fit bis auf den tacho,dieser ist noch defekt
Nun zu meiner frage kann ich einen gebrauchten tacho einfach anhängen? oder muss es ein neuer von ktm sein?
danke
lg
Hallo Zusammen
danke
lg
Kann selbstverständlich auch ein gebrauchter sein,
zu beachten ist eigentlich nur das du damit auch den angezeigten Kilometertand veränderst.
hast du Radsensor und Kabelzuleitung ausgeschlossen?
Beides sollte erheblich günstiger zu bekommen sein.
Die 2011er hat glaube ich andere Software drauf (Ganganzeige)
sollte aber trotzem funktionieren.
Das Display ab 2011 funktioniert "definitiv" nicht an den vorhergehenden Modellen!!!!
Das CAN-Bus Protokoll der ECU's ist unterschiedlich. Die Folge ist ein CAN-Bus-Fehler ... der auch angezeigt wird.
Ansonsten ist ein Tausch gegen ein gebrauchtes bzw. neues der entsprechenden Serie (RC8 und RC8R bis 2011) ohne weiteren Aufwand möglich. Die Hardware ist bei allen Modellen gleich ... einzig die Firmware macht den Unterschied.
Stefan
hab ne 2012er,passen die alten tachos dann auf der?
danke
danke
Nein, auf den alten Modellen hast du ja auch keine Ganganzeige ![]()
Die CAN-Bus Protokolle unterscheiden sich bei den jeweiligen Programmierungen. Die sind also untereinander nicht kompatibel. ![]()
Im Werk kann er aber geflasht werden was ich weiss - ob das über den Händler geht weiss ich aber nicht...
Lg
Hat schon mal jemand den Tacho zerlegt bzw. kann man nur das Glas reparieren/tauschen? Hab einen kleinen Riss drinnen...zum Kauf gibts ja nur die ganze Einheit
Gehäuse kann getauscht werden ... sofern man ein neues/ ganzes bekommt!
Als Ersatzteil gibt es derartiges leider nicht. ![]()
Ok danke ist mal eine gute Info - vielleicht kann man ja mal einen sonst defekten erwerben...
gibts eine Anleitung / Tipps? Ich habe ein gebrauchtes Glas erstanden und möchte es spätestens im Winter tauschen.
