Hallo Gemeinde
ich habe mir den Problemthread über die Duke 4R vom off-road-biker durchgelesen, konnte mein derzeitiges leider nicht auffinden, deshalb beschreibe ich es nun als neues Thema.
Die Duke steht bereits seit Mo beim Händler, dieser kam leider noch nicht dazu sie anzusehen. Ich werde die (hoffentlich) Lösung nächste Woche reinstellen.
Vielleicht hatte einer im Forum dasselbe Problem bzw. kann sich einen Lösungsansatz vorstellen.
Daten zur Duke:
Duke 690 4R
Bj: 2013
km: 15.600
Akra full inkl. Mapping
bis jetzt 0 Probleme
Folgendes geschah letztes Wochenende:
Nach einer ca. 30km Fahrt ohne Zwischenfälle fiel plötzlich das Dashboard aus (wie wenn die Zündung ausgeschaltet wird bzw. der Not-Aus betätigt wird), anschließend aktiviert es sich wieder, d.h. Drehzahlmesser fährt wie nach "Zündung an" wieder hoch und regelt in die derzeitige Drehzahl ein. Der Motor lief jedoch ständig, ohne Aussetzer, unbeeindruckt weiter.
Das ganze "Werk" läuft danach ca. 5sek normal anschließend fiel das Dashboard wieder, wie vorhin beschrieben, aus.
Nach ca. 1-2km ständigem hin und her fuhr ich zu einer Tankstelle und stellte den Motor ab. Danach war "lights out."
Ich versuchte die Duke anschließend zu starten, nichts ging mehr. Display schwarz, keine Kontrollleuchte mehr, keine Benzinpumpe, nichts mehr.
Nach 3 erfolglosen "Anschiebversuchen" habe ich dann die Duke mittels Hänger zum Händler meines Vertrauens gebracht.
Der Mechaniker schloss das Diagose-Gerät an aber konnte nichts auslesen da keine Spannung im Netz war (sorry für meine Beschreibung, ich bin kein E-Techniker). Die Batteriespannung ist jedoch normal vorhanden.
Ich habe vorher auch alle Anschlüsse geprüft. Dadurch dass mein Händler z.Z. ziemlich viel um die Ohren hat kam er diese Woche noch nicht dazu sich dem Problem zu widmen.
Was ich mir eventuell vorstellen kann: Sicherung?
Habt ihr eine Idee? Grundsätzlich denke ich dass es nichts schwerwiegendes sein wird (hoffentlich...
, stay positive)
Danke vorab!
Schöne Grüße
Flo
