Habe eine 07 er sxf und die springt sehr schlecht an, Sprit ist neu Ventile neu eingestellt und Kerze sieht auch gut aus, hat jmd eine Idee ?
450 sxf springt schlecht an ?
- 4T
- huski610
riss im kolben ??? war nicht untypisch bei den 450er
Kann ich noch nicht sagen weil wenn sie läuft geht's aber die patscht in Vergaser manchmal ? Einstellungssache ? Ventile eingestellt.bei einem Riss im Kolben läuft die doch garni oder
Bei meiner 350 SX-F hatte ich nach etwas über einem Jahr problemlosen Betriebs auch regelmäßig Startschwierigkeiten. Am Ende gab es zwei Ursachen: verdreckte Einspritzdüsen und den Klassiker: eine schwache Batterie. Das erste Problem wurde mit einer Reinigungskur und zusätzlich jeweils einem Filter in der Treibstoffleitung und im Tank-Einfüllstutzen dauerhaft behoben und nach dem Einbau einer neuen Batterie war dann alles wieder wie zu Anfang: Spaß ohne Ende ohne jedes Problem.
Batterie dreht eigentlich voll durch und auch lange. Ist ein Vergasermodel. Vergaser GrundEinstellung hat die jmd zur Hand ?
['huski610','index.php?page=Thread&postID=931141#post931141']Kann ich noch nicht sagen weil wenn sie läuft geht's aber die patscht in Vergaser manchmal ? Einstellungssache ? Ventile eingestellt.bei einem Riss im Kolben läuft die doch garni oder[/quote]
H läuft dann sehr bescheiden, wiederhole mich ungern das problem haben viele sxf deiner Baureihe gehabt, such ruhig weiter
ventile auf höhst Mass eingestellt????
0.13 bis 0.15 , komischer Weise springt die beim anrollen sofort an.
Also auf 0.15 eingestellt???? Vergaser mal gereinigt???
Vergaser ist sauber , zwischen 0.12 und 0.14 eingestellt.
auf was hast Du die den eingestellt??? unterschiedlich Maße....
Die Shims gibt's ja nicht alles 0.01 mm
immer lieber ein kleines bissel größer,weil wenn der Motor warm wird-wird das Spiel kleiner und die Ventile schlagen sich auch ein
