Hi
Frage an euch.....wenn ich Zündung an ( Motor aus ! ) höre ich ein surren von den Drosselklappen.und wenn ich am Gasgriff drehe verändert sich der Ton...ist das normal das man das so deutlich hört und bei euch auch ?? ![]()
Danke
Hi
Danke
alles ganz normal, das sind die Stellmotoren der Drosselklappen, die auf den Gasgriff reagieren.
Und wenn du auf den Starterknopf drückst bollert es dann so komisch aus dem Auspuff
Zumindest hört man so das surren nicht mehr.
In diesem Sinne - viel Spaß.
Ok Danke !!!
Ich hatte das mal da waren die Klappen verstellt ( schlechte Syncro ) und die Potis hatten versucht das auszugleichen...daher dann das Surren.
Aber wenn das normal ist ok.. ![]()
Klingt das Surren so (in dem Fall lauter als im Freien weils in ner kleinen Garage ist): http://youtu.be/7aAnNFMggmg
Oder ist es normal nicht so laut?
Nur um Vergleiche zu haben, Laut ist ja immer relativ ;)
Die Werkstatt würde ich erst am 27.8. beim ersten Service befragen.
lg.
Entweder ist deine in Ordnung oder meine auch kaputt :-)
Denke das ist normal....hatte mich am Anfang auch verunsichert...kenne das ähnlich von meiner BMW 1200 GS LC da ist es allerdings sehr sehr leise! laut war es nur mal als die Syncro so garnicht stimmte!
Ich werde das demnächst mal bei der SD Prüfen!
