Öl tropft
    leider ist meine RC8 seit kurzem inkontinent, d.h. ich finde in der Garage immer wieder einen Fleck Öl (Durchmesser ca. 10cm) und während der Fahrt raucht sie natürlich aufgrund des Öls auf dem Pott.
    Was ich dazu noch festgestellt habe ist, dass sie nach so 50km aufhört zu tropfen und alles an Öl auf dem Auspuff verbrannt ist, also raucht es auch nicht mehr und es tropft auch nichts mehr nach. Der Fleck in der Garage ist dann aber doch wieder am nächsten Tag frisch.
    Ich habe schonmal die untere Verkleidung abgeschraubt und festgestellt, dass sie recht flächig unten drunter ölig ist, aber ich finde keine wirkliche Austrittsstelle.
    Irgendwer einen Tipp?
  • Wird wahrscheinlich der gangsensor sein. Kann aber auch am öl einfüllstutzen oder an der airbox liegen. Guck mal nach...
    Gruß jogi
  • Scheint mir tatsächlich der Gangsensor-O-Ring zu sein, auch wenn ich nicht zu 100% sicher bin.
    Wisst Ihr was da für Werkstattkosten auf mich zukommen? Also bei dem ein oder anderen?
    Danke und liebe Grüße!
  • Wenn du nicht zwei linke Hände hast 50cent Materialkosten
    Die Werkstatt wird dir bestimmt eine halbe bis dreiviertel Stunde Arbeitszeit berechnen.
  • Hatte ich auch!
    O-Ring bestellen, Verkleidung unten, rechts bei Motor, Seitenständer abschrauben (daher brauchst du Heber vo. und hi. oder Zentranständer) und Auspuff zumindest vorne lockern und hinten abschrauben zum absenken - dann kommst du zum Gangsensor wenn ich mich richtig erinnere - ist aber keine Hexerei! Vielleicht hab ich auch zu viel abgebaut aber man kommt sonst schwierig bis garnicht ran...denke eine Werkstatt wird da sicher 1-2 Stunden rechnen :Daumen runter:
    :winke:
  • Ok, habt mich überzeugt. Ich bestell mir mal das Ringlein.
    Merci!
