Habe seit ca 2 Wochen meine 390 und wenn sie warm ist springt sie bzw startet schlecht. Ca 3-5 mal starten bis sie lauft.
Kennt wer das Problem?
Startprobleme
- 390
- Duke99
im Klub
bemüh doch mal die Suche…schreck dich aber nicht über die Vielzahl der Klagen und Beiträge
Habe nicht's gefunden auf meine Frage, sonst hätt ich keinen Beitrag eröffnet!
Erweiterte Suche - Foren - 125/200/390 Duke
da kommt was…das Problem ist schon von Anfang an bekannt… hauptsächlich im Technik-Teil unter "Defekte/Probleme eurer Duke 390" und in "390er !!:-)" zu finden
(mittlerweile sind in beiden Themen schon über 180 Seiten… viel Vergnügen damit...
)Kurzfassung; Problem ist bekannt, Abhilfe meist beim 1.000er Service durch Ventile Einstellen (Schuld ist zu 95% das Deko-Ventil)
manche haben's mehr, manche weniger oder sogar gar nicht, sehr viele haben's vor allem nach Abwürgen
meist hilft beim Starten etwas/wenig Gas geben (obwohl man das bei einer Einspritzung nicht sollte) -
Warum sollte man das nicht, bzw. was spricht da dagegen, leicht gas zu geben beim starten?
War schon beim 1000 Service und Ventile eingestellt.
Klar ich werde 180 Seiten durchplättern, was dabei wenn wir wer meine Antwort beantwortet.. -
weil man generell, bei einem Einspritzer nicht Gas geben soll (im Gegensatz zum Vergaser)
regelt alles das Motormanagement…steht auch in der Bedienungsanleitung, Zitat;
Beim Starten KEIN Gas geben.
Wenn während des Startvorganges Gas gegeben wird, wird vom Motormanagement kein Kraftstoff eingespritzt, der Motor kann dadurch nicht Anspringen.
(KEIN steht wirklich groß und fett geschrieben dort) -
steht doch schon in Post #4
ich befürchte mehr Lösungen gibt's leider nicht
PS. wurden die Ventile "wirklich" Eingestellt oder haben's, lt. Händler, eh gepasst ?
Hallo Kevin - Willkommen in der Runde... .
Musst die Suche nicht bemühen - ist ein bekanntes Problem: das Ventilspiel vom rechten Auslaßventil ist zu klein. Fahr zum Händler, der stellt das kostenfrei ein... . -
Besten Dank Didi!
Das weiß ich nicht genau habe sie mit 1000 km gekauft, werde aber am Montag beim Händler anrufen. -
Keine Ursache - man kann eine einfache Frage auch einfach beantworten, ohne auf die Suche zu verweisen.
Ich wünsche Dir so viel Spaß mit der 390er wie ich habe...
Wenn sie abgewürgt wurde, die Zündung 1x aus- und wieder einschalten vor dem neuen Starten. Das hilft in dem Fall zu 95%.
