Hallo liebe Leute, es ist Winter und die gute soll schonmal für nächstes Jahr vorbereitet werden. Aktuelles Problem, das Bremslicht leuchtet bei betätigung der Fussbremse nicht. folgendes habe ich bereits gemacht
-Glühbirne überprüft (i.O.)
-Bremslichtschalter geprüft (nicht betätigt kein Durchgang, beim Betätigen ~1 Ohm)
-Sicherung geprüft (i.O.)
-Bremslichtschalter überbrückt (Sicherung 10A für Bremlicht, Tacho, usw. brennt durch)
-Stecker zum Bremslichtschalter (bei Zündung an liegen 12V an)
Der Rest funktioniert, leider wurde an der Superduke auch schon etwas gebastelt (Zubehörblinker mit anderen Vorwiederständen)
Super wäre wenn jemand einen Stromlaufplan zur Hand hat.
Viele Grüsse
Bremslicht hinten ohne Funktion
Problem gelöst
Die Ursache ist der Bremslichtschalter, welcher erst bei Vollbremsung einen genug tiefen Wiederstand hat, damit die Lampe beginnt zu leuchten, beim Überbrücken bin ich wohl irgenwo auf masse gekommen, dass die Sicherung durchbrannte. -
Stecker unter der Sitzbank (Heck) vertauscht?
Bade
Servus
Bei meiner funktioniert das Bremslicht von der Hinterradbremse aktuell nur manchmal.
Beim Bremslichtschalter habe ich den Widerstand gemessen: Nicht betätigt kein Durchgang, beim Betätigen der Bremse 38 Ohm
Wie gross muss der Widerstand sein?
Vielen Dank
gruess
Bazooka
Kommt mir viel vor.
Mal am Kabel gewackelt und den Wert beobachtet?
Nicht das da ein Kabelbruch vor liegt.
Problem gelöst
Die Ursache ist der Bremslichtschalter, welcher erst bei Vollbremsung einen genug tiefen Wiederstand hat, damit die Lampe beginnt zu leuchten, beim Überbrücken bin ich wohl irgenwo auf masse gekommen, dass die Sicherung durchbrannte.Hatte ich auch an meiner 690er damals. War gleich nach 300km hin, gar nicht so günstig der Druckschalter.
Das Kabel & Stecker sollten ok sein. Ich werde mir einen neuen Druckschalter bestellen.
Vergiss nicht gleich neue Dichtringe mitzubestellen.
eben in der Garage habe ich folgendes Problem entdeckt:
Das Bremslicht leuchtet bei betätigung der Fussbremse nicht. Geprüft habe ich:
-Glühbirne (i.O.) (Bremse vorne geht/leuchtet)
-Bremslichtschalter geprüft (nicht betätigt kein Durchgang, beim Betätigen Durchgang)
-Steckerverbindungen (i.O.)
Hat jemand eine Idee/Lösungsvorschlag?
Viele Grüsse und Dankeschön!
liegen denn 12V Spannung am Bremslichtschalter hinen an?
Das werde ich nochmal prüfen.
Ist eigentlich lediglich die eine Steckverbindung unter der Sitzbank vorhanden?
habe gemessen und es liegt Spannung am Bremslichtschalter hinten an.
Dann kann es ja eigentlich nur am Schalter selber liegen oder?
Kommt was raus bei Betätigung?
Also ich hab mal den Stecker unter der Sitzbank abgezogen. Bei Betätigung der Fußbremse habe ich "Durchgang".
Ich verstehe das jetzt so, dass der Schalter tut, was er soll oder liege ich da falsch?
Richtig.
Der Schalter wechselt von unendlicher Widerstand auf Durchgang, richtig?
wenn ja, dann richtig. -
Richtig.
wenn ja, dann richtig.Genau! Also passt der Schalter!
Damit ist ja auch das Kabel von Stecker (unter Sitzbank) zum Schalter in Ordnung, da sonst meine Durchgangsmessung nicht funktioniert hätte.
Hat noch wer eine Idee, an was es liegen könnte?
Meß mal zwischen Bremslicht und Stecker Bremslichtschalter den Widerstand.
Hallo Leute,
Ich hab ein folgendes Problem bei meiner 990 Superduke:
Das Bemslicht leuchtet durch, ich drücke hintere od Vordere Bremse keine Reaktion.
Ich hab für vorne neues Bremslichtschalter besorgt und ausgetauscht wieder keine Reaktion. Kaum hab ich vorne das Bremslichtschalter ausgesteckt und betätige die hinter Bremse leuchtet es wieder.
Kann mir jemand bitte bitte sagen was da los ist ?
Das Fahrzeug hab ich schon 11 Jahre und nie bei solchen Sachen die finger reingesteckt. Alles ist Original.
Gruss mit der linken und danke für eure Antworten
