Gratuliere!
Handwerklich sehr sauber ausgeführt!
Gruss
, Reiner
Gratuliere!
Gruss
, Reiner
Der minimale Platz zwischen Kettenradträger und Kette ist der Grund, weshalb doe Ölleitung zum einen sehr genau ausgerichtet werden muss (dazu hat die CLS Ölleitung einen rechteckigen Stahldraht eingebaut) und warum man am Besten die Düse auf etwa 2-3 cm kürzen sollte. Alles was lang und gerade ist wird instabiel.
Auch ist die Düsenposition auf 6 h nicht optimal. Besser ist zwische 4 und 5 h. Kurz vor dem Auflaufen der Kette aufs Kettenrad. Einfach die Kette nach oben auf das Kettenrad drücken, noch etwas Platz lassen und dort die Düse anliegen lassen.
Allzeit gute Fahrt
Heiko
Na das sieht doch schonmal schön aus :)
Ich hab mir auch Geflechtschlauch geholt. Der hält Temp. bis 150° Dauerhaft "nur" aus.
Auf denn Bild die Markierte Stelle lasse ich dann besser aus oder?
Denke nicht, dass es an der Stelle dauerhaft 150 °C haben wird.
Der Krümmer wird zwar bestimmt heißer, strahlt aber sicher nicht so extrem ab und der Fahrtwind kühlt auch noch.
Naja Kurzzeitig darf das Gewebe wohl um die 220° ...
in dem Bereich kannst du auch das normale Gewebe lassen, da wird es nicht so warm! Ich bezweifel auch bei mir, dass durch die Schwinge am Brotkasten die Hitze entsteht!
Sehr cool, dann muss Reiner nur noch denn Andern Halter online stellen :)
Dann kann ich Berichten wie ich es vor habe :)
Mir fehlt noch das Mass fuer die Breite des oberen Kettenschutzverschraubungspunkts.
Wenn hierzu nichts kommt werde ich das Teil mit einem Langloch konstruieren, damit man das verschieben kann. Aber eigentlich finde ich passgenaue Loesungen besser.
Gruss, Reiner
Ups! ."..hatte ich wohl übersehen...... ![]()
ich werde das einpflegen und wohl heute abend die Daten einstellen.
Danke Reiner!
Kannst du denn hinteren (Makierten) noch mit Kabelbinder Durchführung machen?
Habe sonst Bedenken das die Ölleitung nicht Richtig in die "ecke" gedrückt wird.
So, ich habe die Lösung für den Scottoiler nun bei Shapeways hochgeladen
und freigegeben.
Scottoilerhalterungen für Verlegeweg Schwingeninnenseite nach oben
Gruss, Reiner
Biker26
Ich habe Dir noch einen zusätzlichen " Durchfädelbogen " eingefügt.
Für eine Lösung mit Kabelbinder war leider zu wenig Platz.
Das ist doch noch besser :)
Dann Bestell ich mir das gleich..
und bedanke mich bei dir schon mal.
Ist nicht selbstverständlich sich die Mühe zu machen.
Gerade da CAD Konstruktionen auch ihre Zeit benötigen :)
Lg Dome
So Bestellt :) ....
06.02. ist der Termin
Reiner der Preis von denn Scottoiler nach oben hat sich verändert.
Hast du was verändert am Product (Volumen änderrung)??
Ist es was schlimmes ich hab ja schon bestellt gehabt?
Das ist der geanderte Wechselkurs von Dollar und Euro. Shapeways gibt den Umrechnungsfaktor am Tag der Bestellung auf seiner Webseite an. Der Grundpreis wird in Dollar ermittelt ( amerikanische Muttergesellschaft ).
Am Modell selbst hat sich nichts geaendert.
Lediglich der CLS Halter hat etwas mehr Volumen und kostet dadurch etwas mehr.
Gruss, Reiner
So wurde heute verschickt, habe bis jetzt von UPS aber kein Liefertermin
Hey,
heute ist es gekommen ich habe gleich mal denn Scottoiler Schlauch verlegt und festgestellt das dieses Printteil sehr Stabil ist.
Aber Reiner du solltest die Durchführung ein wenig größer machen, ich hatte trotz sehr viel oil angst das es bricht beim durchziehn. Ansonsten scheint es gut zu sein, ob es passt kann ich morgen sagen :)
Und bei der Oberen Halterrung, ist die Kabelbinderdurchführung sehr sehr schmall nur, da solltest du mehr Luft einplanen. Passt mit meinen ca. 1mm dicken Kabelbinder gerade so :)
