Hi, wollte grade meine neuen Blinker testen habe dafür die Batterie wieder angeklemmt sobald ich das mache läuft die Benzinpumpe ununterbrochen und nichts passiert?! Wo liegt der Fehler beim letzten mal hat alles einwandfrei funktioniert!
Problem nach anklemmen der Batterie
- 1290
- sloodown
Fehler gefunden! Kann gelöscht werden
Und was war nun der Fehler? Eine Erklärung wäre an dieser Stelle angebracht, falls jemand mal den gleichen Bug produziert...
War vermutlich der elektronische Gasgriff und nicht die Benzinpumpe...
Es war die Hauptsicherung kaputt und die Ersatzsicherung ebenfalls erst als ich ne dritte Sicherung genommen habe hat alles funktioniert!
Und warum waren die Sicherungen kaputt? Hast die Batterie 2x falsch rum angeschlossen?
Ich mein nur, weil die Sicherungen brennen ja nicht von allein durch.Mich wundert auch das überhaupt was läuft wenn die HAUPTSICHERUNG durch ist.
Ich bin selbst noch den Fehler am suchen! Ich schätze es stimmt irgendwas mit der Masse nicht bin zu Zeit mit einem Mulitmeter auf Fehlersuche! Batterie war definitiv richtig angeschlossen
Das mit den Sicherungen ist gar nicht so ungewöhnlich hatte si einen Fall früher schon mal an meiner SMC!
