Ich hab ein Problem mit meinem Remuskrümmer ....und zwar zieht er Luft hinten am Y Rohr,sprich bei der Kugel die mit der Schelle verbunden wird und dann nochmal unten wo der Krümmer zusammen gesteckt wird!!!
Meine Frage ist ob es da spezielle Dichtungen gibt.bzw wie ich das Dicht bekomme!!!
Aufgefallen ist es mir als ich sie mal in Ruhe warm hab laufen lassen ,da hat sie Gezwitschert wie ein Vögelein ....
Über ein Paar Ideen würde ich mich freuen
Gruß Frank
Remuskrümmer zieht Luft
an der Kugel hilft es, alle Befestigungspunkte zu lösen, Federn aushängen, Kugel und "Pfanne" möglichst spannungsfrei und nah zueinander ausrichten, dann die Schelle der Kugel festziehen, anschließend übrige Befestigungspunkte anziehen
Ja danke das werde ich mal probieren,aber eine extra Dichtung gibt es dafür nicht...oder????
Und den unteren Krümmer,habt ihr den durch das reine stecken dicht bekommen??? -
ich kenne 2 Geräusche - das Zwitschern kommt von der Airbox, wenn der Krümmer undicht ist ist es eher ein Pfeifen wie von einer Dampfmaschine...das hatte ich, als ich auf den originalen zurückgewechselt habe und war zuerst etwas verwundert. Ging aber weg, sobald sie warm war...
Kenne das Problem einer Undichtigkeit beim Übergang nicht, bei der Kugel wie gesagt alles schön ausrichten und nochmals mit dem richtigen Drehmoment anziehen - dann muss das zumindest dicht werden!
Danke,
für die Antworten !!!
Ich hab heute noch mal alle Verschraubungen und Verbindungen gelöst und dann alles noch einmal sorgfältig wieder
Zusammengebaut!!! Und siehe da alles gut.....
Danke,
ich bin auch kurz vor dem einbau , krümmer ist gestern fertig geworden ...danke für die tipps
Das glänzende Teil is ja mal voll Porno! Mal was anderes wie matt-schwarz.
Grüssle
Manu -
hab mir lange überlegt und viel darüber gelesen ...jegliche beschichtung brennt ab , unter tape modert jeder krümmer
...und immer wieder mit der sprühdose nachlackieren hatte ich auch kein bock ...
deswegen einmal schleifen und polieren lassen ...
der polierer war schön am fluchen gewesen weil da wohl irgendwelche komische legierung sein sollte , meinte was von titan
egal für 80 euro hat er eine super arbeit gemacht
hat eigentlich einer sowas wie eine abe für den krümmer ???
