HILFE!!!! Kipphebel und Nockenwelle kaputt
    ohne um den brei rumzureden direkt zur Sache: Motorrad springt nicht an, Batterie neu , Motorrad läuft max bis zwei mal Starten,Batterie entlädt sich und lädt sich nicht auf währendder Fahrt, Krad abgestellt "KTM Händler angerufen" abgeholt und er stellt fest Kipphebel und Nockenwelle kaputt . Mopped hat auch sehr laut geklackert (vllt Ventilspiel)-> 14.000KM runter
    REPERATURKOSTEN: 830€????????????
    :Daumen runter:
    stimmt da war nicht oder klingt das normal für die Ersatzteile? :nein:
    Grüß
    Chroeg
  • hm . . .
    hab meinen kopf selber abgebaut und beim händler nur die nw-lager einpressen lassen
    und dann wieder alles selbst zusammen gebaut
    neue nockenwelle plus lager,kipphebel plus achsen,kopfdichtung,zylinderkopfschrauben,
    macht für den kopf knapp 450€
    was will denn dein händler alles genau machen ?
  • wie lange will der denn daran bauen ! ?
    wenn er die lager nicht neu macht muss ja nicht mal der kopf runter.
    würde dann heißen du kannst aus meine rechnung die lager,kopfdichtung und die kopfschrauben noch raus ziehen.
    Das ist ein KTM Händler... für unter 75€ die Stunde steht der nicht mal auf.
    was hat eine nicht ladende Batterie (-Lima) mit einer defekten Nockenwelle zu tun?
    Irgendwie ist mir Deine Sachverhaltsschilderung zu ungenau / diffus, um daraus
    etwas Sinnvolles ableiten zu können.
    Soweit ich es verstanden habe:
    -Moped springt nicht an
    - Batterie ist neu
    - Batterie entlädt sich
    - irgendwas klackert
    Klar, wenn die Mopette nicht anspringt, kann die Lima nicht laden.
    Das sich dabei die Batterie entlädt - dafür brauchst Du keinen KTM-Händler,
    das kann Dir jeder Voll-Horst sagen.
    Wenn Du sagst 830 EURONEN - was macht der gute Mann dafür?
    Etwas mehr Input würde dem Sachverhalt nicht schaden.
    Christian
  • Hey Sorry Leute war in Panik :D
    Bin noch Neuling (fahre erst seit August 2014 und hab se auch erst seit dem) :tröst: .
    Batterie war nur Test um zu gucken ob es wirklich daran lag. Problem war noch nit festgestellt .PS: Winterpause! :motzki:
    Also Folgendes wurde durchgeführt:
    -Kipphebel
    -Nockenwelle
    -Ventileinstellung
    -Ölwechsel komplett
    -Kühlflüssigkeit
    Schön das man sich auf einige verlassen kann trotz wenig Informationsgabe. :Daumen hoch:
    ChroegFx
