Hast du vielleicht den Dongle eingebaut
Signal / Abnehmer für Geschwindigkeit
- 1290
- Denilein
Wie kann es nur sein, dass die Updates bei KTM so schlecht gehändelt werden? Wie kann das System zulassen, eine fremde Software aufzuspielen? Aus dem Alter sollten aktuelle Rechensysteme doch wohl schon raus sein, oder?
Am Rechensystem wird es vermutlich nicht gelegen haben.
Ich tippe eher auf PEBCAC!
Problem Exists Between Chair And Computer!
Das beste Rechensystem kann nicht verhindern, dass der Benutzer es falsch bedient.
MfG
Balze
MfG
Balze
Aber das ist doch wirklich Blödsinn, dass so etwas zugelassen wird. Nicht umsonst gibt es Verpolungssichere Stecker, Ständerschalter und ABS. Alles unnötig wenn man nix falsch macht und trotzdem möchte man es nicht missen.
Aber hier hilft wohl nur Händler nerven :/
Und wenn schon solch ein Scheiß, dann doch bitte den funktionierenden Menüpunkt "Automatikwäsche mit frischem Satz Reifen", dann würde ich auch nicht meckern!Was kann denn KTM dafür, wenn dein Händler nicht in der Lage ist einen Computer richtig zu bedienen?
Die Hardware ist identisch. MS kann ja auch nichts dafür, wenn du aus Versehen Windows in französisch installierst -
Aber das ist doch wirklich Blödsinn, dass so etwas zugelassen wird. Nicht umsonst gibt es Verpolungssichere Stecker, Ständerschalter und ABS. Alles unnötig wenn man nix falsch macht und trotzdem möchte man es nicht missen.Aber hier hilft wohl nur Händler nerven :/
Es ist unvorstellbar, welche Wege einige Menschen finden um etwas falsch zu machen, dass eigentlich nicht falsch gemacht werden kann.
Ich wuerde von Ideenreichtum sprechen, allerdings halte ich diese Personen nicht fuer dazu in der Lage so eine Idee zu haben.
Ich selbst entwickle Hard- Soft- und Firmware fuer Geraetetests und versuche solches versehentliches Fehlbedienen so gut es geht zu verhindern.
Trotzdem schaffen es die Kollegen immer wieder.
Ich muss dann immer an die Werbung denken in der der Junge mit dem Spielzeughammer den eckigen Holzklotz durch die runde OEffnung drischt.Wie sagte Albert Einstein sehr passend:
„Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher.“MfG Balze
....MS kann ja auch nichts dafür, wenn du aus Versehen Windows in französisch installierst
französisches Windows funktioniert ja auch. Aber bei einer falschen Version (z.B. 64bit auf einer 32bit Version) oder einem Mac oder Linux Programm warnt er ja, bzw. geht es gar nicht. So ist vergleich nämlich passender.
Aber ist ja eigentlich egal.
