Guten morgen,will meine Kettenspannerblöcke zum eloxieren bringen,hat jemand ein Tipp wie ich den einen losbekomm der mit der Steckachse verbunden iss.
Vielen dank
Vielen dank
einfach abschrauben....
Ah ok,vielen dank
Am besten heiß machen, ich denke der ist mit Loctite verklebt bin mir aber nicht sicher.
Ich weis nicht, ob sich das lohnt?
Was kostet das eloxieren?
Sigutech verkäuft die schon farbig eloxiert.
Wäre eventuell eine Alternative.
Hab ich auch gesehen das sie schon fertig eloxierte verkaufen,aber auch dann muss ich es lösen.
Heiß machen mit dem Heissliftfön?oder Brenner?
Sagt mal, steh ich gerade auf meiner eigenen Leitung?
Da ist nix verklebt oder so. Beide Teile sind lose und können einfach abgenommen werden. Der eine, wenn man die Achsmutter löst und der andere, wenn die Achse aus der Schwinge gezogen wird.
Der rechte Kettenspanner ist mit Loctite auf der Steckachse verschraubt!
Ich habe diesen auf normalen Weg NICHT lösen können. ...habe das Teil mit `ner Säge geschlitzt!
Danach war es kein Problem die SIGUTECH zu montieren!
Bade ![]()
ZitatAlles anzeigenLOCTITE Datenblatt (wenn es das Hochfest ist)
In seltenen Fällen, wenn Handwerkzeuge bei Schrauben
mit einem sehr großen Klemmlängenverhältnis nicht
ausreichen, kann die Schraube oder Mutter lokal auf ca.
250°C erwärmt werden. Im erwärmten Zustand
demontieren.
3. Bereich lokal der die Verbindung auf ca. 250 °C
erwärmen. Im erwärmten Zustand demontieren.
Ich konnte meinen ganz unproblematisch abschrauben.
Auf dem Gewinde war bei mir auch nichts von einer Schraubensicherung zu erkennen
Man könnte doch das Teil in Backofen legen.
Anschneiden wie Bade will ich nicht unbedingt.
