DUke geht nach Stoppie aus ????
    nachdem ich vor kurzem mal ein bischen Stoppies geübt habe , musste ich feststellen das meine DUke 1 immer ausgeht ....
    also ich lass das Moped ausrollen und mach dann kurz einen Stoppie also nicht wirklich das Hinterrad lupft es ein bischen .....jedesmal wenn dann das Hinterrad wieder aufschlägt ...geht die Maschine aus !!!!!
    was ist das wie ein Phänomen ???
    Danke achim
  • nur mal so ne anregung, aber hast du die kupplung ganz gezogen? falls nicht, würgts sie einfach immer ab wenn der hinterreifen wieder kontakt bekommt... ist nicht böse gemeint, also nicht gleich :motz:
    hab bisher eig. keine probleme gehabt mit meinem smc :kürbis:
    Und bald kommt wieder der Sumosanter!
  • hallo,
    also ich denke die Kupplung muss ja angezogen sein ..... ich lass die Kiste ja ausrollen und wenn se ganz langsam wird mach ich vorne zu so dass ich das Hinterrad kurz anlupft ......würde die Kupplung nicht gezogen sein würd se ja schon im ausrollen absaufen oder ???
    MFG achim
  • ja klar muss die kupplung gezogen sein, nur wennd die kupplung wieder leicht kommen lässt in der luft und der reifen dann wieder kontakt hat, ist der ofen aus. aber wennd sie ganz gezogen hast, hab ich auch keine idee. :sehe sterne:
    im zweifelsfall kanst ya mal den leerlauf reinkloppen, aber wie gesagt vielleicht liegts auch an was komplett anderem...
  • kann mir gut vorstellen das dein :kürbis: beim schappen im vergaser absäuft.
    kann mir vorstellen das das schwimmerniveau nicht ganz passt.
  • Schwimmer eistellen geht am besten im ausgebauten zustand aber wenn du geschickt bist kannst du es auch eingebaut probieren!!
    Aber das ausgehen könnte auch der Ständerschalter sein !!!
    :grins:
    05 DUKE II, Y- Rohr, Vergasertuning III, KN Luftfilter, Sportluftfilterdeckel, EPC und SLS deaktiviert, Endtöpfe abgestimmt, Karbonbugspolier, usw...
    Einmal editiert, zuletzt von Nannok ()
