Keine Leistung, geht immer aus, unruhiger leerlauf, usw...
  • Guten Tag meine lieben,
    nun komme ich auch in den Genuss meine Probleme mit euch teilen zu wollen/dürfen.
    Als ich vor ca. einer Woche eine Ausfahrt machen wollte ließ die entthäuschung leider nicht lange auf sich warten. Nach ca. ner halben Stunde fahrt wurde mein :Kürbis: extrem laut ausm auspuff raus und hatte fast keine Leistung mehr. Im Leerlauf is sie mir dann immer fast abgesoffen. Bin dann also beim nächsten Dorf raus und ersmal angehalten um zu schaun was los is aber da ich noch recht wenig Ahnung von der Technik hab wusst ich natürlich nich was los war. Dazu muss ich sagen sie ging nich von selbst aus sondern lief weiter, aber hab sie einfach mal ausgemacht und als ich sie wieder starten wollte blinkte erstmal die Fl leuchte (den blinkcode weis ich leider nichtmehr) und sie ließ sich nichtmehr starten. Nach ner stunde oder so ließ sie sich zwar wieder starten aber sie lief extrem unruhig, hatte wie schon erwähnt fast keine leistung mehr und war extrem laut. Also ersmal mein töff zuhause abgestellt und n bisschen im Forum rumgesucht (bisher leider ohne Erfolg). Am darauffolgenden Tag ließ sie sich zwar starten aber ging kurz danach wieder aus und wenn sie doch mal etwas länger lief dann nur sehr unruhig (entweder bei 2000Upm oder zum teil bei 1000upm). Außerdem blinkte die Fl Leuchte nichtmehr. Probleme wie zb Ansauglufttemp.sensor oder ähnliches konnte ich bisher keine feststellen. Als ich heute dann zu meinem Freundlichen ( ca. 45min entfernt) fahrn wollte ging sie kurze Zeit später aus und ließ sich nichtmehr starten und dazu kam noch, dass das Gas immer bei ca. 3000upm stehen blieb. Also mein Gerät wieder daheim abgestellt. Es ist eine 690 SMC R 2014 und ca 1 Jahr alt. Sie ist bis auf den PP-Endschalldämpfer serienmäßig.
    Ich hoffe irgendjemand wird mir behilflich sein können und schonmal danke im vorraus.
    Viele Grüße
    Sebastian
    Man(n) geht leichtfertig in die Kneipe und kommt leicht fertig wieder raus. :prost:
  • Ja das hab ich hier auch schon öfters gelesen aber konnte da nichts erkennen also airbox sitzt noch.
  • Also dass das Gas stehen bleibt ist meistens ein Masseproblem oder es liegt an den Drosselklappen. Aber bei dir hört es sich eher auf Masseproblem an. Du kannst ja mal die Masse Leitung abschrauben( also am Rahmen) da ist sie öfters nicht richtig abgeschliffen wodurch die Masseprobleme entstehen. Den Punkt dann einfach noch etwas anschleifen dann das ganze wieder drauf schrauben und testen :)
    Grüße Coon
    :der Hammer: :Daumen hoch: 690 smc True Love :Daumen hoch: :der Hammer:
  • Hab das Problem mit der Masse getestet..leider erfolglos trotzdem danke für den Tipp.
  • Ich würde auch auf abgespuckten Drosselklappenkörper tippen. Schau doch nochmal, ob der Drosselklappenkörper sauber im Schlauchstutzen zwischen Drosselklappe und Zylinderkopf sitzt!
    Sprüht der Lenker Funken, bist du zu tief unten
  • Wenn dein Möpp einjährig ist dann hast du doch bestimmt noch Garantie? Mein Freundlicher holt meine im Schadensfall immer ab, gratis!
    PS: Ist aber nicht die Zylinderkopfdichtung durchgeblasen, oder? Wäre auch laut, allerdings vom Zylinderkopf her...
