Hallo , ich will mit meiner SD 990 auf die Renne .
nun überlege ich vorne zwei einzelne Bresleitungen zu den Bremsen zu verlegen .
hat einer vob Euch das auch oder bring das nichts ??
MfG Matthias
MfG Matthias
bringt nix.
Bringt nicht nur nichts, ist auch vollkommen unnötig.
Die "maximal-zwei-Finger-Bremse" der SD ist das Beste was ich bis Dato er-fahren habe...
Sogar in der "990er-Battle-Ära" fuhren die meisten mit der Originalanlage...
PS:
Und bevor Du das auch noch vorhast: lass' ruhig die Straßenbeläge drin, die sind sehr gut und halten ewig...
Habe ein Mal auf Racing-Beläge gewechselt und das einzige was merkbar war, war der schnellere Verschleiß.
kann da marq nur zustimmen.
fahre erst mal auf der strecke. wenn du die bremse heiss fahren tust ändere deinen fahr bzw bremsstil.
Gar nichts ändern und trotzdem auf der Bremse die meisten Meter gut machen!
Die Stopper vorne sind ein Gedicht.
Das Material incl. der zusätzlichen Bremsleitung ist nur unnötiges Gewicht, dass du dann rumschleppst...(ca. 250 g...)
ok danke ,
