Hallo Fachleute,
Könnt ihr mir Helfen? Hat es bei der Kati was zerkloppt. Qualm vorn am Krümmer, Und die Abgase sehen eher Blau aus.
Hallo Fachleute,
Ich seh deutlich einen Riss vor mir....entsorgen.
Da ist zumindest ein neuer Krümmer fällig. Wenn der einer 2000er LC4 640 paßt, kann ich dir meinen Originalkrümmer günstig verkaufen. Das Motorgeräusch, wenn ichs richtig gehört hab, ist aber leider auch nicht in Ordnung, ist aber schwer zu sagen, weil das Video sehr kurz ist und der Abgasaustritt die anderen Motorgeräusche überdeckt.
So wie der Motor aussieht ist vermutlich die Dichtung (silikondichtmasse) vom Zylinderkopfdeckel undicht. Dann sifft das Öl auch von außen auf den Krümmer. Aber wenn es aus dem dem Auspuff qualmt kannst Du wohl gleich den Kolben und Kolbenringe mit machen oder der Kopf ist gerissen.
Das habe ich quasi schon vermutet. Danke für die Infos, ich werde den Motor mal Ausbauen.
würde Dir empfehlen erstmal alles am Kopf zu reinigen.
evtl. lässt sich hier sehen ob öl von aussen auf den Krümmer läuft.
Zusätzliich auch eine Kontrolle des Luftfilters ,
u.U. ist dieser durch die Motorentlüftung stark verölt.
... Ansonsten wie Du schon vor hast.
