und zwar wollte ich fragen ob sich der SOund merkbar mit Sportluftfilter verändert bzw ob jmd schon Erfahrungen damit gemacht hat? ![]()
Kommt immer auf den Lufi an, aber deutlich lauter wird es bei den meisten schon!
Mehr Luft heißt nicht gleich mehr leistung.
Mehr Luft
mehr Sprit
mehr Ausstoß!
Also Luftfilter, Vergase und Auspuff gehören zusammen.
Die Ansaugwege sind auch nicht zu vernachlässigen. genauso wie die Luft.- und Abluftströhmung in der Airbox und am Krümmer.
Fass ohne Boden. ![]()
Ein andere Filter bringt höchtens mehr Lärm und vielleicht die Möglichkeit, ihn auszuwaschen anstatt zu wechseln.
Und mehr Dreck im Motor...
das es mehr Leistung bringt bzw eben keine Leistung bringt wusste ich bereits, meine Frage war wirklich nur auf den Sound bezogen
Wenn du auf ansauggeräusche stehst, mach die Inspektionasdeckel auf.
Sommer Doors oder mit ner Mutter unter dem Deckel, das schnorchelt am besten.
Und bringt sogar noch was. Eleminiert die Gedächtnissekunde beim Gas aufziehen.
ja, der Sound ändert sich. Wenn Du von diesen BMC u.ä. Filtern redest, die den original Luftfilter ersetzen ist das aber auch das einzige, was sich ändert. PS gibt es nicht mehr dafür (sic!), aber die Filterleistung reduziert sich, was dem Motor schaden kann "...on the Long run whe are all death..."
Richtiges Tuning geht anders. Wie Maxx schon beschrieb mehr Luft, mehr Most, mehr Durchfluss für das Abgas, dann geht es vorwärts ![]()
Gruess
hitch
