Habe gesucht aber nix gefunden habe heute meine 690 Duke Bj 2008 abgeholt und wollte direkt den blinkerumbau starten hinten auch alles kein Problem, vorne komm ich nicht ordentlich an die Muttern. Nun die Frage, hat jemand Tipps wie ich das am besten hin bekomme oder muss ich wirklich die komplette Front auseinander nehmen ?
Blinkerumbau Duke 690 vorne
- 690 Duke 3
- Didi069
Löse die beiden Inbus Schrauben oberhalb der Lampeneinheit und klapp diese nach vorne.
Wenn Du die unteren Schrauben noch löst, kannst Du sie ganz wegnehmen, aber
es geht auch so.
Mit einem langen Steckschlüssel (in Rohrform) kommst Du an die Blinkerschrauben.
Wenn ich mich richtig erinnere, war das eine 8er Mutter mit 12er Schlüsselweite.
Das Blinkerkabel passt mit Stecker durch den Steckschlüssel.
Ist etwas fummelig, aber man kriegt es hin. Ich habs ja auch geschafft.MfG Fritz
Musst doch NUR die 2 oberen Schrauben der Mittelmaske lösen, dann kannst diese nach vorne runterklappen und kommst überall ran.
Einfacher gehts kaum mehr...Edit:
Da hab ich wohl zu lange gebraucht zum Antworten
