Hallo Liebe KTM Gemeinde,
Ich habe eine Frage in folgender Sache,
Ich habe eine KTM 690 enduro Baujahr 2008 komplett auf smc umgerüstet.
Dementsprechend habe ich einen K&N Luftfilter verbaut, offenen PP Deckel und einen Akra Topf. Da es ja in der Verbindung ohne Anpassung der Einspritzung ehr kontra produktiv ist wollte ich mir das evo 1 Map aufspielen. Evtl später noch auf powercommander oder kastl umrüsten. Aber um erstmal alles zu testen habe ich mir die Kabel für das tune ecu besorgt. Ich habe soweit alles installiert und tune ecu erkennt auch die Kabel. Problem ist jetzt folgendes... Tune ecu kann keine Verbindung zum Motorrad aufbauen, obwohl Zündung an ist und Kill Schalter nicht betätigt. Und die "Lampe" in der rechte ecke im Programm bleibt bei Rot.
Dann dachte ich das es bestimmt am Kabel liegt. Und der Verkäufer hat mir sein privates zu 100% funktionierendes Kabel zugeschickt. Aber auch mit diesem Kabel genau das gleiche.
Die Diode am Kabel leuchtet nicht, jetzt ist die frage ob die Diode den Strom vom Bordnetz bezieht.
Jedenfalls bin ich mir jetzt ziemlich sicher, das es nicht an den Kabeln bzw am rechner liegt, sonder viel mehr ein Problem im Netz am Motorrad.
Ich dachte das vllt der Diagnosestecker bzw die Kabel irgendwo ein Durchbruch oder Beschädigung, bzw es irgendwo ein Masseproblem gibt. Hat vllt jemand ähnliche Erfahrungen gemacht bzw eine Lösung für mein Problem.
Würde mich über konstruktive Antworten und Vorschläge freuen :)
Mit freundlichen Grüßen
Eric
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
