Moin moin.
Ist es eigentlich normal, das wenn ich die Zündung anmache, die Benzinpumpe die ganze Zeit surrt? Muss die nicht mal irgendwann abschalten? Ich kenn das bloß von anderen Fahrzeugen, daß die sich nach einer gewissen Zeit abschaltet.
Benzinpumpe
- 690 SMC
- strubby
was hast du für ein Baujahr?
Meine ist Baujahr 2015.
Macht meine 16er auch permanent. Ist wohl normal so. Fand das am Anfang aber auch ein wenig seltsam.
Hört sich auf alle Fälle nicht gesund an.
meine 14er summt auch immer, wenn sie mit angeschalteter Zündung da steht.
Dachte am Anfang, dass die Tankentlüftung irgendwo eingeklemmt ist, hab dann aber irgendwo im Internet gelesen, dass das Summen der Motor der Drosselklappe ist.
Denke, das ist normal.
Fahre schon seit 9000 km so und war noch kein Problem :)
Das beruhigt mich erstmal. Ich frag dann aber trotzdem nochmal beim Freundlichen nach.
berichte dann hier bitte
ich denke das kommt von der Drosselklappe bzw. von dem Stellmotor. Das mit der Pumpe bei Zündung an kann ich mir nicht vorstellen. Wäre ja sinnloser Verschleiß.
Gruß Thomas
Sollte der Stellmotor der Drosselklappe sein. Ist bei meiner 15er auch so. Die Pumpe läuft nur kurz am Anfang einmal an, bis der Druck aufgebaut ist.
Dreh mal am Gasgriff bei eingeschalteter Zündung. Wenn sich das Geräusch verändert kommt es auf alle Fälle von dem Stellmotor der Drosselklappe. -
Jo. Wenn ich am Gas dreh, verändert sich das Geräusch.
Wird dann wohl die Drosselklappe sein. -
Dann ist alles in Ordnung.
