Suchfunktion hab ich schon benutzt,und gelesen.
Simmerring wurde glaub ich schon 4 mal gewechselt,Druckstange ist auch schon gewechselt.
Hab mir die alte Druckstange angeschaut,war kein Übergang spürbar.
Meine Maschine sabbert schön weiter.
Kann es vielleicht sein das ein Überdruck im Motorgehäuse entsteht,und mir darum das Öl rausdrückt?
Ich muß demnächst wieder zu meinem Händler,da der Drehmomentbegrenter auch kaputt ist aber angeblich zur Zeit nicht
lieferbar ist.
Ist zwar ein voll geiles Bike ,aber wenn es so weitergeht bzw. der Händler das nicht in griff kriegt ,werd ich die Kiste verkaufen!!
Hat jemand vielleicht einen Tipp,05er Modell.
:daumen runter:
Ölfleck am Seitenständer
nicht verkaufen, wandeln. Im Prinzip hast Du das Recht dazu jetzt schon. Ich kenne jemanden, der seine 950 SM deswegen gewandelt hat
Zitat
Original von Budy
:daumen runter:Hi Budy, meine '05er SD hat auch genau diese beiden Krankheiten.
zu Kupplungsnehmerzylinder: muss komplett getauscht werden, alles andere ist Murks
zu Drehmomentbegrenzer: muss ebenfalls komplett getauscht werden. KTM kann aber leider z.Zt. den modifizierten Deckel nicht liefern
(zumindest warte ich bzw. mein KTM-Händler schon seit über 3 Wochen auf den Deckel)Hoffe auch, dass nach dieser umfänglichen Tauschaktion meine SD nicht mehr über den Seitenständer sabbert
und das Geklacke beim Gangeinlegen weg ist. -
(zumindest warte ich bzw. mein KTM-Händler schon seit über 3 Wochen auf den Deckel)Diese Woche sind es dann auch für mich 3 Wochen
Geissenpeter
Was meinst du mit wandeln?Hi Budy, meine '05er SD hat auch genau diese beiden Krankheiten.
zu Kupplungsnehmerzylinder: muss komplett getauscht werden, alles andere ist MurksWarum den Kupplungsnehmerzylinder komplett wechseln,ich verlier ja kein ÖL von der Hydraulischen Kupplung :kapier ich nicht:
Zitat
Original von Budy
Okay - dann habe ich dich wohl falsch verstanden, nachdem du so ausgiebig über Druckstange etc. geschrieben hast.
Wie sieht der Ölfleck denn aus? Schwarz oder wässrig-rötlich? -
Der Ölfleck sieht schwarz aus.
Tja dann ist es Motoröl - mußt halt mal unten schauen.
Motor (unten) ordentlich sauber machen, laufen lassen und schauen wo Öl austritt.
So'n Defekt läßt sich ja schleißlich lokalisieren. -
Zitat
Original von Blacky
So'n Defekt läßt sich ja schleißlich lokalisieren.Ja das kann man,und es kommt unten am Simmering raus.
So jetzt hatte ich eine größere Reperatur!
Drehmomentwandler vom Anlaßer = Bis jetzt OK
Kupplungszylinder = Bis jetzt OK
Neuer Smmering bei der Kupplungs Druckstange = Immer noch Öl auf dem SeitenständerWer weiß warum bei der Kupplungsdruckstange eine senkrecht durchgehende Bohrung drin ist,
denn ich vermute das dadurch Öl austritt,weil die Bohrung beim Kuppel durch den Simmering geht und
beim Auskuppeln wieder zurück kommt.
Man könnte auch zwei Simmeringe montieren,hat das schon jemand gemacht???Gruß
Bei einem Spezl von mir wurde das Problem mit dem Ölfleck unterm ständer schon 4 mal behoben!
