Kupplung einstellen
  • Hi Leute, bei meiner EXC 525 kommt die Kupplung schon extrem früh, direkt wenn man den Griff los lässt.
    Das Rädchen ist auch schon ganz rein geschraubt. Kann man da irgendwo noch was einstellen?
  • hört sich für mich an als wäre luft in der anlage.
    mal entlüften.
    Only dunlop kr106/108
  • na am enlüfternippel unten am motor.
    wie?
    ok, wenn du so fragen tust, such dir am besten einer wo das dir am fahrzeug zeigt bzw wo es macht und du zuschauen kannst.
  • Leg das Moped auf die Seite, mach die Kupplung auf und mach eine oder zwei Unterlagscheiben (sind ca. 3-4 U-Scheiben) vom Korb weg.
    Du kannst wenn die Kupplung offen ist das Spiel einstellen.
    Solltest Du eh neues Öl reinmachen brauchst die nicht auf die Seite legen.
    Entlüften kann man auch, denke wenn das gemacht gehört dann würde der Druckpunkt momentan wandern, wenn nicht mach das oben beschriebene. Dauert 15min
