Tach zusammen,
Wenn meine 125er Duke 3 Tage in der Garage stand kommt "Low Battery" ca. 1 Minute nach dem Einschalten (bevor ich den Motor starte). Ausserdem blinkt dann das Dreieck mit dem Ausrufezeichen.
Letztes Mal stand sie 6 Wochen --> komplett tot (Code JG_1.7.7 bei Start) und die Batterie musste per Ladegerät "wiederbelebt" werden. Danach ging das dann genauso weiter.
Hier ein paar Daten:
- Spannung alles aus (zu Zeiten von "Low Voltage"): 12,65 V
- Spannung Zündung ein (+ "Low Voltage"): 12,2 V, dann 12,16 V innerhalb 1 Min.
- Spannung wenn der Motor läuft: über 14 Volt
- Strom wenn das Teil aus ist: 0,5 mA
- Strom nur mit Zündung an: 2-3 Ampere
- Beispiel Bremse betätigen: 12,16V ---> 12,153V
Ich hab nun schon die zweite Batterie drin ("hi-Q" von nem bekannten Ausstatter), aber es ändert sich an dem Ganzen nix.
Was kann das noch sein? ![]()
Viele Grüsse,
Jamac
