Hallo Gemeinde,
habe heute nach 30h das Ventilspiel kontrolliert.
Das Spiel der Auslassventile hat gepasst. Hier hat sich der Kipphebel auch leicht bewegen lassen.
Das Spiel der Einlassventile hat aber überhaupt nicht gepasst. Hier ging nichtmal die 0,05mm Lehre durch.
Die EXC war bei 1,5h bei KTM zum 1. Service. Hier wurde nur 1 Shim am Auslassventil korrigiert.
Als ich die Kipphebel ausgebaut habe, ging die Welle der Einlassventile nur sehr schwer raus. Die Welle der Auslassventile ging butterweich raus-
Ich werde nun passende Shims kaufen. Ich gehe mal von keinem Spiel aus, dadurch werde ich vom Istmaß 0,15mm abziehen für den neuen Shim.
Ist das normal? Ich war der Meinung die Einlassventile setzen sich nicht großartig, da diese dauerhaft durch den Kraftstoff gekühlt werden.
Ich hätte es beim Auslass erwartet, aber nicht in diesem Maße beim Einlass!
Hoffentlich ging dadurch nichts kaputt ?!? ![]()
