Hallo zusammen, ich hab da mal eine Frage. Ich habe schon die Suchfunktion bemüht, bin aber nicht wirklich fündig geworden. Ich habe an meiner SMR Gabelentlüfter dran. Jetzt ist mir aufgefallen, dass die nicht wirklich dicht sind, d.h. das die bei jedem Ein- und Ausfedern leicht zischen, also Luft durch lassen. Das kann doch nicht richtig sein, oder? Die müssten doch eigentlich dicht sein und nur bei Betätigung die Luft durchlassen.
Gabelentlüftung
- 990 SM
- Hightower2070
Deine Ansicht Teile ich...
Also wenn du diese Kreuzschlitzschraube an jedem Ende der Gabelholme meinst, da sollte überhaupt nichts zischen, bzw. nur dann wenn DU sie aufdrehst.
Solltest du was haben das selbstständig entlüftet, sollte es auch nur gelegentlich zischen.Gesendet von meinem SM-G388F mit Tapatalk
Da sind PP Gabelentlüfter anstatt der Schrauben drinnen. Ich hatte das auch so verstanden, dass die nur bei Betätigung entlüften sollen und nicht dauerhaft.
Hab die auch dran, meine sind beim normalen ein/ausfedern dicht. Tausch deine mal aus oder mach die Schrauben wieder rein...
