Moin Moin,
schau meinen Link: 2575 CHF
Schöne Grüße
Bernd
Moin Moin,
Schöne Grüße
Bernd
Moin Moin,
wird schwer werden. M.E. sind flache Bühnen nicht weit verbreitet und besitzen zudem noch ein externes Pumpaggregat.
Ich selbst stand bei einem Projekt auch schon vor so einem Problem. Gelöst habe ich es durch einlassen in den Boden.
Bei mir zuhause habe ich die Bühne mit Rollen versehen, so das ich sie in allen Richtungen bei nichtgebrauch verschieben
kann. Bsp. Winter......Mopped drauf und in die Ecke.
Schöne Grüße
Bernd
Oder hier: 75 MM Mindesthöhe http://www.google.de/imgres?im…sp=64&ved=0CLoBEK0DMDw4ZA
Moin Moin,
habe nur die letzten Beiträge gelesen und dachte mir , da ich auch die Kpl. Anlage/ Akra mit Werkskrümmer verbaut habe, was dazu zu sagen.
Die Akra mit DB Eater ist meines Erachtens mehr als ausreichend laut und eine sehr gute Kombination. Im normalen Straßenverkehr kann man mit dieser
Anlage so fahren, dass die Polizei sich nicht genötigt fühlt, zu kontrollieren. Ohne DB Eater ist es für die Polizei ein muss.
Dreht man am Hahn mit verbautem DB Eater, dann wird es richtig laut. Als Fahrer bekommt man das nicht so richtig mit. Setz Deinen Kumpel mal
auf die Karre, bewege sie mal ARTGERECHT, dann gibt es auf die Ohren.
Der Vergleich zu einer Kuh passt hier m. E. nicht so ganz, ist halt ein anderes Konzept und zu den Klängen gesagt:
die GS hört sich an wie eine elektrische Heckenschere und wenn man den Gang einlegt ist es so, als wenn man in die Werkzeugkiste tritt ![]()
Schöne Grüße
Bernd
Moin Moin,
diese Gewichte hatte ich damals an meiner 996r und dafür gab es eine neue Felge von Ducati.
Schöne Grüße
Bernd
Ich glaube er will das andersrum machen: Gedrosselte Leistung eintragen, SOhnemann mit gedrosselter Lesitung fahren lassen, selbst offen. Dass das Versicherungsbetrug (?) ist, sagst du ja schon selbst. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, hat er es mit seiner 660 auch so gemacht. Und Moralapostel will ich nicht spielen ^^
Versprochen...................ich gehe zur Beichte ![]()
Schöne Grüße
Bernd
Das mit dem Drosseln per TuneECU mag zwar technisch funktionieren, jedoch nicht rechtlich für Deinen Sohnemann.
Gesetzlich legal ist es nur, wenn im Fahrzeugschein die gedrosselte Leistung eingetragen ist. So ist das Motorrad dann auch versichert.
Bewegst Du das Motorrad anschließend mit offener Leistung, ist es sogar Versicherungsbetrug.
Umgehen kannst Du das nicht. Es ist nicht möglich das Motorrad mit offener Leistung (im Fahrzeugschein) zu führen und mit gedrosseltem Mapping an Deinen Sohn zu übergeben.
Bei einer Verkehrskontrolle richtet sich der Beamte nach dem Fahrzeugschein. Stehen dort 67 PS drin, ist es für den Prüfer das Ausschlaggebende. Dann wird Dein Sohn wegen fahren ohne Führerschein belangt.
Hallo Whee4Fun,
du hast recht, sehe ich genau so. In meinem letzten Beitrag hatte ich das ähnlich beschrieben, allerdings zu meiner damals genutzten 660 SMC. Dort waren nur wenige PS, wegen irgendwelchen Emissionswerten, eingetragen.
Demzufolge war ich gezwungen einen V-Betrug zu begehen. Eingetragen bekam man die >60 PS nicht
Sollte mein Sohn die SMCR nutzen, dann wird die Drosselung auf alle Fälle eingetragen, oder zumindest führt er dann den Tüv - Bericht mit. Mir ist daran gelegen, dass er einen Anschiss bzw. eine Führerscheinsperre bekommt.
Werde ich die Karre nutzen, dann bleibt es mir überlassen, entweder oder und die Versicherung zu betrügen. Werde ich ganz bestimmt nicht tun ![]()
Schöne Grüße
Bernd
Hi Bernd,
wenn du jemanden kennst der mit tuneecu gut klar kommt kann er dir die gedrosselte map damit so abändern dass du z.B. auf Stellrad Position 1 die Evo map offen für dich drauf hast, auf Position 2 die gedrosselte für deinen Sohn und Position 3 die orginale map offen. Mit dem "Trick" könntest du die Kante richtig offen fahren und dein Sohn halt gedrosselt. Wenn die gedrosselte map so ruppig ist wie hier beschrieben kann man die sogar etwas anreichern (ändert nicht an der Endleistung da die Drossel über den elektronischen Drosselklappenmotor funzt). SMC-r muss aber von 2012 oder älter sein zwecks tuneecu.
Hallo Mono690,
sehr gute Idee. ![]()
Wenn ich so darüber nachdenke kommen mir aber leichte Zweifel. Die Drosselung wird ja vom TÜV eingetragen und dieser will bestimmt eine Manipulation unterbinden. Für mich vorstellbar wäre da ein Siegel an dem Steuergerät und oder Mappingschalter. .?
Man denkt böse: Mopped in der Leistung reduzieren, eine günstige Versicherung dazu.............
...........obwohl, hätte ich schon mal. Damals an meiner 660 war es ähnlich. Das Mopped war mit kleiner Leistung ausgeliefert worden.
Schöne Grüße
Bernd
Moin Moin,
habe heute mal bei meinem Dealer angefragt...................hat er schon gemacht, also Mapping mit Tüv.
Werde dann wohl für die Zeit alles auf normal stellen, also kein Evo usw.
hab noch ein wenig Zeit ![]()
Schöne Grüße
Bernd
Moin Moin, von wieviel Gramm ist hier die Rede?
Bis 50 Gramm ist m. E. OK.
Schöne Grüße
Bernd
Moin Moin,
sorry dafür................... das Thema ist bestimmt schon durchgekaut worden, aber mit der SUFU komme ich nicht so recht weiter.
Mein Vorhaben:
mein Sohn will im kommenden Jahr seinen Führerschein machen und evtl. auch mein Mopped nutzen. Dafür müßte das Teil aber gedrosselt werden.
Meine Fragen: spez. zur SMCR 690 Bj. 12
1.) Was wird technisch geändert?
2.) Wird der Umbau vom Tüv eingetragen / muss ?
3.) Wieviel PS bleiben übrig ? Kraft / Gewichtsverhältnis
4.) Ist der Umbau auch mit einen Nachrüstdämpfer möglich ?
5.) Mit welcher Endgeschwindigkeit kann ich rechnen ?
6.) Mit welchen Kosten muss ich für den Umbau rechnen ?
7.) Sonstiges
Danke für die Antworten ![]()
Schöne Grüße
Bernd
Moin Moin,
aufbocken ja oder nein ?
Meine Motorräder bocke ich fast immer auf und finde das auch richtig. Eine Geschichte dazu:
Vor Jahren habe ich mir einen Satz gebrauchte Metzler Rennsport zugelegt, diese Reifen waren ungefahren. Soweit auch, war ich glücklich, diese für einen guten Preis erstanden zu haben.
Habe sie dann auf meine Duc montiert, ausgewuchtet und alles war easy. Dann aber bei hohem Tempo fing die Kiste an zu rappeln...........nochmals gewuchtet, die gleiche
Das Problem war nicht abstellbar, also in die Tonne. Später habe ich dann auf Umwegen erfahren, dass diese Reifen auf eine Neumaschine waren und diese Maschine 2 Jahre beim
Händler ohne Bewegung gestanden hat.
Mag Einbildung sein, aber ich brauche dieses Szenario brauch ich kein zweites Mal und die Karre aufbocken ist für mich keine Arbeit.
Schöne Grüße
Bernd
Bernd, dass kann ich dir erst sagen, wenn ich den SELBER gefahren bin.
Das dauert aber bis Frühjahr, da ich erstmal wieder heile sein muss.
Eins kann ich aber schon mitteilen - er ist nochmals weicher als der normale K73. Woher ich das weiss? Der Satz liegt seit September im Keller - war für Oktober/November geplant; unfallbedingt kam ich aber nicht dazu.
Hallo Off-Road-Biker,
wünsche Dir auf alle Fälle Gute Besserung und das nichts zurück bleibt. Spreche aus Erfahrung, hab da auch noch alte Kriegsleiden ![]()
Schöne Grüße
Bernd
Alles anzeigenDer M+S hat neu eine Banderole dran, wo ein Schneemann drauf ist.
Auf dem Reifen steht zum einen SiO2 und zum Andern M+S drauf
Gesendet aus der Praxis "Hier wird Ihnen geholfen"
Onkel Dr. Kay Sputnik plus
>>> sent by Tapatalk <<<
Hallo, stimmt, habe ich auch schon gesehen, allerdings bleibt die Frage, ob er sich grundllegend gegenüber dem alten K73 verhält ? Von den Angaben her sollte er
dann ja für den Winter bestens geeignet sein. Gibt es eine Gegenüberstellung beider Reifen?
Schöne Grüße
Bernd
Moin Moin,
bin bislang mit dem PAGT sehr zufrieden. Fahren bei Schneetreiben ist für mich OK. , allerdings im Schnee, da geht nix. Meist ist dann auch Salz
auf den Straßen und das möchte ich meinem Mopped nicht zumuten.
off-road-biker, woran kann man beim K73 erkennen um welche Mischung es sich handelt?
Schöne Grüße
Bernd
Alles anzeigensach ich ja. nur bei regen fehlt die präzise rückmeldung. der fühlt sich zu neutral an und dann hab ich keine ahnung, ob noch was geht, oder halt nicht. bisher hat mich der reifen auch nie enttäuscht, der ist wirklich prima! und wenn ich wieder einen sporttourenreifen suche, dann wird wieder der angel aufgezogen, ganz klar. nur das war eine der sehr wenigen schwachstellen des reifens.
mein exaktes fazit ist:
ein reifen der rundum glücklich macht. sehr sportlicher charakter. sehr gutes feedback bei sportlicher kurvenhatz. sehr gut auf der bremse und lässt große schräglagen zu. laufleistung ist etwas schlechter als bei reinrassigen tourenreifen. bei regen fehlt ein bisschen das feedback und die traktion am hinterrad ist bei nässe in kombination mit kälte nicht die beste. wobei die durchdreher auf sehr rutschigem asphalt waren, auf einer 1000er, im zweiten gang bei 80 kmh, von rollen auf vollgas. das muss erwähnt werden, damit man sieht, wie hoch das niveau des reifens eigentlich liegt
viel spaß mit der pelle. war sicher die richtige wahl für dich.
alex, danke...........denke auch die richtige Wahl getroffen zu haben ![]()
Schöne Grüße
Bernd
Moin Moin,
würde mir an deiner Stelle auch lieber ne Neue kaufen. Komm gerade von Natuschke Delmenhorst, da stand was im Laden. Einfach mal die Händler in deinem Dunstkreis abtelefonieren
und gleich mit der Tür ins Haus fallen. Lagerware/ Preis / Barzahler.................Geschäftsabschluß zum Jahresende macht sich immer gut. Beisst er an, dann geht da mit Sicherheit noch was
mit einem Sonderpreis beim Zubehör und der ersten Insektion ( auf alle Fälle nicht das ganze Pulver sofort verschiessen )
Schöne Grüße
Bernd
damit kannste nix falsch machen. hab den PAST auf der FZR 1000 zwei oder drei sätze lang gefahren.
das beste is: nach 5 km kann man den nagelneuen reifen auf die kante legen und der klebt auch bei kälte sehr gut.
bei nässe nicht schlecht, fehlt aber ein bisschen rückmeldung - man muss sich drauf verlassen, dass der pneu schon halten wird. und das mag ich nicht sonderlich.
alex,
komm jüst zur Tür rein...................habe ne kleine Runde gedreht und muss sagen, dass der Reifen sich gut anfühlt. Klar sind auch die Rahmenbedingungen ( Bauerglatteis und feuchte Stellen auf den Straßen ), passt aber.
Schöne Grüße
Bernd
Stimmt, sind Pirelli Angel GT, wird auch gerne abgekürzt als PAGT. Habe diese auch auf meiner Bandit und bin sehr zufrieden damit. ![]()
Schöne Grüße
Bernd
Moin Moin,
dass Prinzip habe ich schon mal gesehen.
Diese Version mag ich, zumal dann ja wohl gesetzeskonform ![]()
Schöne Grüße
Bernd
