@henricolt
"Haters gonna hate"
@henricolt
"Haters gonna hate"
Sauber edefauler
Weiter so...bis Samstag
Liegt an der Batterie...selben Fehler letztens gehabt ![]()
Darauf kommt's ja auch an
Hauptsache abgrinsen ![]()
Ich sag nur bald gibt's nen direkten Vergleich anhand meines Bikes zwischen pcv und des kastls
damit könnten dann so einige Diskussionen sich vll erledigen
hmm .... nur ausgehend vom Diagramm und den Diagrammen die man hier so unter dem "Aspekt Nachabstimmung" findet , isses bescheiden ...
Oder die mitgelieferte kastel Map passte einfach gut
Konnte leider bisher nur bei Mist Wetter kurz testen.Bisher total begeistert über die Laufkultur der Kati
Werd morgen berichten hoffentlich nach ausgiebiger Tour.
Danke Norbert für den tollen Tag und das an deinem Geburtstag.
besten dank nochmal.eins trotzdem gemerkt um eine kleine Diskussion ins laufen zu bringen....Powercommander ist genauer von den Einstellmöglichkeiten ![]()
So nur zum Abschluss Batterie war der Fehler wie bereits oben gesagt.neue ist drin und keinerlei Fehler mehr.
Greetz
Besten thx WOJE
kommt nachher ne neue rein und dann gleich wieder rauf auf'n Hobel Wetter ausnutzen.
Kann ich davon ausgehen das meine Batterie auch im
ist?! Hab nämlich den selben Fehler aber nicht immer. Fi Leuchte geht auch sofort aus wenn se an ist. Bin auch der Meinung das mein Anlasser ordentlich zu kämpfen hat. Den soft 3.3 und Dat 1.1 Fehler hatte ich bisher 2 mal und immer wenn sie ne Nacht gestanden hat. Die Batterie ist die erste seit Juni 2009 ![]()
Greetz
So ein Hammer Wetter hier im Norden ![]()
Alles anzeigenGanz einfach, kann jeder denken was er will...
Aufgrund von Kastl Umbau wollte ich optisch nicht rausstechen.
Steht die Polizei am Straßenrand und ich komme angefahren siehts von weitem so aus als ob keine Spiegel dran wären, schon wird man kontrolliert, und man hat ja definitiv mehr am Motorrad was nicht erlaubt ist.
Hab auch das originale Heck an meiner dran.
Optisch unaufällig endet meist nur in Führerscheinkontrolle
Die Einstellung verfolge ich auch wenn man gekastlt unterwegs ist![]()
Und so schlecht sind die originalen Spiegel auch nicht....ich kann zumindest erkennen ob die Blau-weißen hinter mir sind.
Trotzdem Dreh ich meine Birne auch mal nichts ersetzt nen schulterblick
Ist das schnell gemacht wenn man keine zwei linke Hände hat den Filter zu wechseln?was ist den im Filter Set noch mit drin ?
Greetz
Was soll man da sehen? Sitzbank abbauen geht nur mit Werkzeug, und DAS kann ich nicht, wenn jmd fragt...
Kumpel fährt auch gedrosselt ohne Mapping Anpassung mit dem Leo auf seiner smc r 2013 rum. Hat auch keine Probleme damit
war im januar bei Christian unten und hatte auch schon eine Duke auf dem Prüfstand
Da aber nicht alles Glatt gelaufen ist, will ich mir das erst am eigenen Motorrad nochmal anschauen, bevor ich es anbiete, denke ab Ende Juni wird das der Fall sein
Gruss
Norbert
Aber das überschreiben machst du ja manuell
Also, um ein nochmal auf den Punkt zu bringen: Orte sind natürlich Wien und ab sofort Braunschweig, richtig? Ist also immer ein Kostenfaktor, die Anreise..
So isses ![]()
Sollte sich KTM Meine aus Bispingen noch melden werde ich berichten
So einfach ist es leider nicht.
So wie ich es verstanden habe,muss ein gescheites grundmapping vorhanden sein(am besten Prüfstand bzw muss man Ahnung davon haben was man in der afr zielwert tabelle einträgt)bei meiner damaligen xt660x waren die grundmappings zum runterladen nicht so Dolle. Wenn es gescheit werden soll muss man auf die Rolle. Also bleibt der Prüfstand auch mit Autotune ein muss wenn man keine halben Sachen will.
Das Autotune versucht dann bei jedem Wind und Wetter Luftfeuchtigkeit Luftdruck Veränderung der Hardware ( Auspuff /Luftfilter ) etc immer wieder auf die afr Werte des grundmappings anzupassen, was wie ich finde genial ist.bin dann 20km Gefahren und konnte dann die erfahrenen Werte des Autotune in das grundmappings korrigieren.
Eine autokorrektur während der Fahrt passiert übrigens nicht soweit ich weiß aber belehrt mich falls sich da was geändert haben soll. Hatte die xt mit pcv und Autotune ein Jahr und das Autotune hatte nach jeder Fahrt was zu meckern also Änderungswünsche ![]()
Ich hoffe das passt alles so sonst meckern ![]()
Werds beim edefauler machen lassen ![]()
So und ich hab mich jetzt auch entschieden die Abstimmung zu machen.
Ende Juni ist es soweit ![]()
