Beiträge von Bundu
    yes,....m&s , the dealer ,said to me...send it to us and we try to fix it.....40 euro to fix the piezo.
    in 2 weeks exactly our tour starts, so i think i have the time to try it this way;-)
    lg
    timmi
    take some photos when you open it? Would interest me
    Enjoy your tour and be safe!
    no, when the alarm is on, only the flashers are working, there is no sound.
    before i was in inspection with my bike it worked with sound, but the dealer is 100 km away, so i try to find a possibility here.
    i think, the piezo is down/broken....not really nice, cause i used it maybe 2-3 times in 5 years and when i really need the alarmsystem, it doesnt work:-(( and i payed 350 euros 5 years ago, as i bought my bike new.
    lg
    timmi
    looks like it is the piezo - I would try to open it up and see if it can be replaced
    The part number of the alarm for the 1390 is different to the 1290, but it is weird that there is no sound when turning ON/OFF the alarm.
    Does the alarm sound when you trigger it?
    I ran out of fuel recently, luckily near a filling station. The 1390 spluttered a couple of times and died. Once filled up again, it immediately started up.
    I could get 22.72ltr into the tank.
    Distance covered was 332.1km and indicated consumption was 6,5l/100km. Mathematical consumption was 6.84l/100km, i.e. an under read error of 4.97% on the display, assuming the odometer is correct.
    Ich verstehe nicht wieso vehement das Thema "nicht welche mit 4Ah kaufen" ignoriert wird.
    Da gibt es einige die glücklich damit sind und das betonen und viele die maulen wie schxxxe die sibd aber eben eine solche gekauft hatten.
    Kauft ihr euch auch ein Motorrad mit 34 PS und mault dann wie schlecht das geht?
    4Ah bei mir seit 3.5 Jahren mit Alarm
    Hi, ich habe mich auch mit dem Anschluss vorn abgemüht und aufgegeben. Ich habe dann das Kabel nach hinten gezogen. Da liegt ja bereits ein Acc2 Anschluss unter dem Gepäckträger. Aber ich bekomme den Plastikdeckel (Rack) nicht ab, Die dicken Bolzen sind klar, seitlich auch aber dann?
    Ich habe Schiss, dass da runter noch Plastikhalter sind und brechen könnten. Hat jemand einen Tipp?
    Danke
    Vorne
    Externer Inhalt youtu.be
    Batteriekapazität... 4 Ah zu wenig? 6 Ah genug... Bleiakku hat 11 Ah - wann ist das wichtig?
    Kann ein Bleiakku mit nur noch 2 Ah verbleibender Kapazität einen 1290 starten?
    Kann ein LIFEPO4 mit nur noch 2 Ah verbleibender Kapazität einen 1290 starten?
    Ich würde den LIFEPO4 mit nur noch 2 Ah verbleibender Kapazität wählen, weil die Spannung noch viel höher ist
    (google translated)
    I have a 4Ah LIFEPO4 in my 1290 for 3 years now (with alarm and battery monitor ~4mA load), no problems, but I ride AT LEAST every 14 days
    Ja, die schaffen es nicht mal echte Daten offenzulegen. Das sind dann Sonderangaben.
    Die machen aus 760g Gewicht 14Ah. :lautlach:
    Das is wie damals in der Bibel als der Lattenjupp aus 3 Broten und 5 Fischen 500 Fischmacs gemacht hatte
    leider english - kann schlecht deutsch
    14Ah->~180Wh@760g
    ->237Wh@1000g
    Lithium iron phosphate (LiFePO4) batteries have an energy density of 90–160 watt-hours per kilogram (Wh/kg)
    :denk:
    Ich denke, der einzige Grund, zuerst den Pluspol anzuschließen und dann auch den Pluspol zuerst abzutrennen, besteht darin, zu verhindern, dass Werkzeuge einen Kurzschluss mit dem Minuspol der Fahrzeugkarosserie verursachen.
    Elektrisch gibt es aus Sicht des Fahrzeugs keinen Unterschied
    Warum bauen wir die Batterie aus:? Mache es seit meinem ersten Gerät, GT250. Warum soll ich der Batterie mehr Stress zumuten. Falls es bei mir ein Einzelfall war, ist doch alles gut. Wünsche einen schönen Saisonstart
    Sie müssen den parasitären Strom messen und dann berechnen, wie lange die Batterie diese Belastung übersteht, bevor sie beschädigt wird (google translate)
    ich würde vermuten, dass die Batterie nicht gut ist...
    „Hab auch die Batterie versucht zu überbrücken, aber selbst da kein....“ – hast du die Batterie kurzgeschlossen? Wenn ja und es eine gute Batterie war, würdest du ziemlich viele Funken sehen (und Entladung der Batterie, je nachdem, wie lange sie kurzgeschlossen war)
    Was war kaputt? Die Schalteinheit oder das Kurvenlicht?
