Hy,schreib mal den user " Darkwing" an,der hat meine auch gemacht.
Viel spass
Beiträge von Quax85
Hallo,Rad iss drin und läuft super.
Hab zwar nicht ganz 3 mm Luft aber es passt.
Eine Probefahrt hab ich noch nicht machen können,es wurde nun die Hülse im Rad und die Kugellager erneuert.
Es gibt da wohl ein Reparatursatz von ktm. -
Servus,gestern kam noch ein Spezi der bei ktm arbeitet und meinte das sich die Kugellager verkantet oder verdreht haben.
Jetzt werden neue Kugellager und Buchse und was sonst noch alles iss,kommt neu.
Ich halte euch auf den laufenden. -
Bin so vorgegangen
Rad zwischen die gabeln stellen,steckachse durchschieben,rechten gabelfaust die zwei Schrauben zuziehen,Achse mit 60 Nm festziehen und schon schleift es.
Servus
Hast du GENAU nach Anleitung zusammengebaut (nixfürungut) , evtl. hat sich ein Fehler eingeschlichen.
ChristophMeinst du den Reifen oder die Kugellager
Mir iss heute eingefallen das ich andere Lager aus der Bucht gekauft habe und keine orhinaln,evtl liegt es an den?
Hab heute noch mal Felge ausgebaut,sobald ich die bundschraube festzieh,zieht es die Felge zu weit zum tachogeber -
Hallo,also bremsscheiben sidn richtig rum drauf,Vertiefung der schrauben iss außen.
Laufrichtung passt auch,Pfeil schaut nach vorne.
Die Auflagenhöhe der bremsscheiben iss auch sauber.Kann es sein das die bei ktm evtl was falsch eingepresst haben bei den Lagern?
Wollte eigentlich zu ktm fahren aber leider haben die heute zu,werd nun mal zu einer freien Werkstatt fahren und ihnen das Rad bringen.
Bremsscheibe verkehrt drauf geschraubt ? die hat der einer Seite Vertiefungen für die Schrauben und auf der anderen Seite nicht.
Werd ich morgen gleich mal checken,danke
Guten Abend,erstmal danke für deine Tips.
Felgen wurden sauber abgeklebt wo die bremsscheiben befestigt werden,Scheiben hab ich selber wieder angeschraubt.
Ich werd nochmal alles ausbauen und neu montieren.
Hat evtl noch jemand ein Bild wie der abstand ausschaut im Orginal Zustand.
Danke -
hallo alle zusammen,zur Vorgeschichte
Hab meine Felgen lackieren lassen und alle Lager ausbauen und wieder einbauen lassen(ktm Werkstatt),hab dann mein Vorderrad eingebaut und nach der Reihenfolge von der Anleitung alles angeschraubt.
Wollte dann zum TÜV,da merke ich schon das was nicht passt und der Tacho hat sonst was angezeigt von der Geschwindigkeit.
Bin dan ganz langsam zurück und hab geschaut was los iss,die bremsscheibenschrauben schleifen ganz leicht am tachogeber,hab dan an Spezi angerufen (ktm Werkstatt) der meinte das ich evtl die abstandshuchsen falsch herum eingebaut hab,gleich ausgebaut und geschaut,war leider nicht so.
Aufbereite wo der tachogeber iss iss die große Buchse.
Meine Frage was kann es sein das es schleift,hatte das Problem bis jetzt noch nie.
DankeKann bitte jemand von sein Vorderrad ein Bild machen oder auch wie rum die Achse festgeschraubt iss.
Danke -
Hallo,ich hatte das auch mal.
Hab dann ein Ölwechsel gemacht und dann war alles weg,bei mir iss damals der ölfilter aufgequollen und hat kein Öl mehr durchgelassen.
Versuchs einfach mal. -
Hallo,schreibt mal den User "Darkwing" an.der hat mir auch meine superduke Aufkleber gemacht.
Guten morgen,zur Richtigstellung.
Rad iss eingebaut und Fehler iss gefunden.
Beim Versuch den Rückdämpfer aus der Felge zu ziehen hat mir der Ktm Mechaniker eine Hülse beschädigt,hab die Beschädigung dann mit dem dremmel weggeschliffen nun passt alles. -
Die Gummisämpfer wurden nicht ausgebaut nur sauber abgeklebt.
Sind auch bündig dein.
Danke -
Hallo alle zusammen,hab folgendes Problem.
Hab ja die Felgen schwarz lackieren lassen und es wurden alleiniger uasgepresstund nach dem lackieren wieder eingepresst.
Hab dann das Kettenrad auf den Träger geschraubt ( schraubensicherung und 60 Nm festgezogen) unnahbar ich das Problem das das der Träger nun nicht mehr komplett in die Felge passt.
Zwischen Träger und Felge sind Ca 2 -3 mm Platz ,das ist die Breite die mir abgeht um alles wieder zusammenzubauen.Bitte um Hilfe,danke
Ok, werd ich so machen.
wie bekomm ich die nun am bestem raus -
Hallo, lagersitzschale wurde nicht mit gepulvert.
hab die lager ubernacht ins Gefrierschrank getan und hab die hebel mit dem heissluftfön erwarmt und dann mit dem Hammer eingeschlagen.
wenns iss kauf ich halt neue lager.
danke -
Hallo alle zusammen,hab heute meine Fussrastenanlage vom Pulverbeschichter abgeholt und hab gleich alles zusammengebaut,nun iss ein Problem aufgetreten und zwar die Fussbremshebel und Kupplungshebel lassen sich nicht so leicht runterdrücken wie beim Orginal ohne Beschichtung.
Kann es sein das es evtl am Kugellager liegt?hab die Lager mit etwas Gewalt reingehauen.
Danke mag ben -
Ja! ...passt!
Ich habe das Ganze bei --klick--> Eloxal Design Jung machen lassen!
...anrufen! ...Teile gründlich (fettfrei) reinigen, inkl. kurzer Auftragsbeschreibung einpacken und wegschicken. -fertig-Bade
Super vielen dank Bade.
Werd mal die Firma anschreiben,alles fettfrei zu machen iss kein Thema.
