kannste kriegen, ist aber nicht von mir.
ja danke :)
ja danke :)
Alles anzeigenJupp, dann haste 14/50.
Ich fahre als "Umstecker" auf dem SM-Radsatz dann 15/49.
Dann brauchste die Kette bei Wechsel nicht neu spannen.
Die Drehzahl ist bei gleicher Geschwindigkeit etwas niedriger.
Sofern Du dauerhaft umbaust, würde ich 15/46 probieren.
Drehzahländerung und Geschwindigkeit siehe Anhang.
1. Enduro 18" bei 14/50
2. Supermoto 17" bei 15/49
3. Supermoto 17" bei 15/46
Der rote Bereich ist geschätzt.
__________________
Zu deinen Fragen:
-Für die Felgen brauchste ein Teilegutachten des Felgenherstellers, nicht der Naben.
-Was ich bis 480Bh alles machen musste, kannste hier lesen:
http://vb.ktm-lc4.net/showthre…003&viewfull=1#post593003
__________________
Jan
Hast du die rechnung in Excsel selber geschrieben und könntest mir die zufälligerweise zukommen lassen? Wollte da mal bisschen rumrechnen mit?!
Turbo hat aufjedenfall schon mal wer gemach auf der SMC...hier, seht selbst:
https://www.facebook.com/todd.…/videos/1877886948892836/
oder bei Youtube...eine 950 mit Turbolader und mächtig Ladedruck:
Also habe ich das richtig verstanden...die Modifikations des DB killers via Highscore, bezieht sich nur auf den "äußern" Ring? Also diesen entfernen? Das solls gewesen sein?
Weil finde den Beitrag auch nicht mehr, wo die Bilder davon von Ihm zu sehen sind...
Kann nochmal ausnahmsweise
helfen?
Deswegen eine Zugentlastung an dem Kabel vom Temperatursensor und dann gibt es auch kein Problem am Steckgehäuses dessen. ![]()
Werde heute abend mal ein Bildchen vom Angeschlossenen Temperaturfühler posten...den mein Kabel ist nur ca 10-15cm lang und dann verschwindet es im hauptleitungsstrang. Also ich hätte es gar nicht bis zum Handschuhfach-Blech legen können. Deswegen dachte ich mir...so sieht es wenigstens ein "bisschen" orginal aus.
Und werde auch noch ein kleines Video hochladen...von der Klangkulisse ohne DB Killer...und dann auch nochmal einnen kleinen Bericht, wie sich jetzt das ganze auf das Fahrgefühl ausgewirkt hat.
WOJE: Ja, jeder ist da anders..ich habe mir halt Zeit dafür genommen, da ich nichts zu tun hatte und mache das dann immer gerne ordentlich...auch mit dem Kabel verlegen usw...ist wohl so eine Marotte von mir...jeder hat halt so seine Macken
Das "Hitzeislierband" bzw Hitzeschutzband, finde ich erstmal optisch passen zum Motorrad, dann hält es die Wärme im Krümmer bzw wie der Highscore schon mal auf meine Frage diesbezüglich erwähnt hatte, wird der Abgasstrom beschleunigt, weil ebend die Wärme nicht nach außen abgegeben werden kann. Naja und mein Endschalldämpfer wird dadruch nicht wirklich heißer...(ahbe es mit einem Kumpel von mir anch einer längeren Außfahrt verglichen und keinen spürbaren unterschied gemerkt) Und ja werde wie gesagt dazu heute nochmal etwas sagen..bin gestern leider nicht mehr dazu gekommen.
stbdudu: Ja...wie gesagt, ich kann es nur empfehlen bzw möchte hier nichts schlecht oder gut reden. Das ist ebend für mich persönlich, und wenn andere das gut finden...gerne. Wie so den nicht...freue mich auch wenn ih wieder was dazu lernen oder etwas verbessern oder ändern kann, was mir daraufhin mehr zusagt. ![]()
Highscore: Dankeschön
Dafür sind wir ja auch alle denke ich mal hier oder? In einem Forum hilft man sich gegenseitig und lernt ggf voneinander... Und den Aufkleber hatte ich noch liegen und dachte das passt ganz gut zum Thema ![]()
Sooooo.....dann möchte ich auch mal mein Bericht zu dem Handschuhfach-Kastl Komplett Kit inkl Remus Schalldämpfer und Highscore Krümmer (ohne Kat) abgeben.
Ich hatte das Kit am 16. Februar Bestellt und am 8. März ist es eingetroffen. Alles unbeschädigt und gleich mit passendem Remus Mapping für meine 15´SMCR.
Der Ausbau an sich, war ja relative einfach wie ihr wisst. Airbox raus, Verkleidungsteile demontiert und in meinem Fall, Krümmer mit Schalldämpfer demontiert.
Nachdem ich die Kastl-Kit Teile lackiert habe und den Krümmer anschließen auch noch mit hitzebeständigem Kevlar/Graphit/Carbon Hitzeband, nass umwickelt und trocknenen habe lassen, konnte es auch schon losgehen, das Kit zu montieren.
Angefangen habe ich die Steckverbindungen, vom Motorrad zu lösen und das Kastl zwischenzustecken, und es neben der Zündeinheit zu plazieren. Massepunkte wurden auch nochmal überprüft! :)
Dann hatte ich noch ein Schlauchverbinder genommen, um später den RU1750, mit dem Schlauch von der Airbox. wieder mit der Kurbelgehäuseentlüftung zu verbinden, was mir persönlich besser gefallen hat.
Anschließen habe ich mir ein paar Gedanken um den Ansauglufttemperaturfühler gemacht, nachdem ich den Torquebooster in die Drosselklappe eingesetzt habe.
Und was dabei rausgekommen ist...seht es euch bei den Bildern .
Um es nochmal zu Beschreiben wie meine Gedanken waren: Die Idee, das der Temperaturfühler in der Nähe des Ansaugbereiches ist, hat mir ja schon zugesagt. Hier im Forum hat ihn ja auch jemand schon in das "Handschufach"-Blech von unten, nach oben hindurch eingeschraubt, das dieser die Luft, die von vorne kommt, aufnimmt. Aber ich habe mir gedacht...das muss noch besser gehen...darf jedoch auch nicht zu dicht am Motor sitzten, da er sonst ja, meiner Meinung ggf die Motorwärme aufnimmt. Daraufhin habe ich den Ru1750 etwas bearbeitet und den Ansaugtemperaturfühler mit "eingepflegt", aber schaut es euch selbst an, und könnt mir ja sagen, was ihr von der idee haltet?!
Und der Probefahrt, nachdem ich alles verbaut und verlegt habe, nach zu Urteilen, funktioniert alles wunderbar und hatte bis zum heutigen Tage, noch keinerlei Probleme. Kein ausgehen des Motors oder div. andere Probleme!
Alles in allem, muss ich sagen.....das Kit ist sein Geld definitiv wert und ich kann es jedem weiterempfehlen! ![]()
Danke nochmal an Babsi & christian für den super Kontakt und die raschen Antworten und die schnelle Abwickelung! ![]()
Bild 1: Kartoninhalt
Bild 2: Hanschuhfach und RU1750 inkl. USB Kabel und CD mit Mappings
Bild 3: Remus Endschalldämpfer
Bild 4: Highscore Krümmer
Bild 5: Hanschuhfach lackiert mit Hitzebeständigem Lack
Bild 6: Highscore Krümmer mit Hitzeschutzband und Remus Schalldämpfer montiert
Bild 7: Ru1750 ausgemessen, und Löcher vorgekörnert und gebohrt
Bild 8: Ru1750 von innen mit Temperaturfühler
Bild 9: Temperaturfühler angepasst und verschraubt
Bild 10: Fertig montiertes Kit
Soo..ich meld mich auch mal zu Wort
Hier meiner 15´SMC-R.
Sie ist für mich fast fertig...dieses Jahr im Winter wird die Schwinge hinten noch schwarz gepulvert und der Fusrastenträger und die Lenkeraufnahmen.
Zustätzlich kommt noch eine Daumenbremse mit 2 Bremssattel an die Hinterachse und Wavescheiben (schwimmend) für vorne und hinten.
Bis jetzt umgebaut wurde:
- Felgendecals von Tomtec Racing individuel anfertigen lassen
- neue Verkleidung in komplett Schwarz mit Dekor
- V-Tec Bremshebel kurz
- Zeta Handguards
- Zap Schalthebel
- Eloxierte Raste für Fußbremshebel
- kleiner Spiegel mit Lenkeraufnahme
- Miniblinker Slight smoke
- Romatec v2 kennzeichenhalter mit LED Kennzeichenbeleuchtung
- Philips BlueVision Ultra Scheinwerferlampe
- Kastl
- Highscore Krümmer mit Remus Schalldämpfer
- KTM PP Lenker
- Krümmer mit Hitzeband "veredelt"
- Edelstahl-Feinguss Fusrasten von Bocast mit Magnesium Schleifpads
Ich habe da nochmal eine Frage.
Undzwar ob das in Ordnung ist, den Krümmer mit hitzebeständigem Lack zu lackieren, 1 Tag trockenen zu lassen und dann vom Motoranschluss bis zum Endtof mit Hitzeschutzband diesen zu Umwickeln.
Ich habe mir nämlich deswegen auch nochmal Gedanken gemacht und bin zu folgendesm Entschluss gekommen:
Die Hitze muß weg.
Wenn man den Krümmer umwickelt, ist die Hitzeabstraghlung geringer. Der Abgasstrom wir heißer, wodurch das Volumen zunimmt.
Dadurch muß die Strömungsgeschwindigkeit ansteigen.
Höhere Strömungsgeschwindigkeit = höhere Reibung durch Strömungsverluste und damit höherer Abgasgegendruck.
Zusätzlich werden die Außlassventile heißer.
Abgas verlassen aslo schneller Die Abgasanlage bzw sind auch gleichzeitig heißer und der Endtopf wir auch mehr bealstet (und die Carbonabdeckung vom Remus ja auch).
Was meint ihr also? Gut oder schlecht? Habe eine Abgasanlage ohne Kat und ab und zu mal mit Db-Killer. Den dann entgültig ganz weglassen vielleicht? Weil mir brennt sonst irgendwann noch diese Hose weg, da ich ab und zu mal an den Krümmer komme. Ist da etwas dran an meinen Gedanken oder liege ich falsch?
Okay. Gut zu wissen. Wieder was gelernt! ![]()
Weiss jemand wieso das so ist? Ist jetzt dem Händler nur durch ein Zugriffscode bestimmt aufs Mapping zuzugreifen oder so? Oder was ist der Grund?
Ich meine...es gibt doch schließlich noch das KTM User Setting Tool zu haben, welches direkt und für umme auf dr offizielen KTM zu Download steht. Oder wozu ist das Tool sonst?
Mahlzeit...wollte das Thema mal wieder hochholen.
Und zwar..fahre ja eine 15´ner SMCR und habe mir die Seite von Tune ECU und diesen Thread auch schon zur gemüte geführt, wo ja auch mehrere (ältere) Links für das OBD Kabel + Adapterstecker vorhanden sind. Naja und bei der deinen Seite stand dann, dass das Kabel nicht mehr für die 13´ner SMC geeignet ist bzw nicht passt, oder was weiss ich.
Klingt für mich, das es sich auch auf die darauffolgende Motorräder bezieht. Heißt das jetzt auch das alle anderen Kabel ab der 13´ner nicht mehr passen?!
soo...und welche soll man nun nehmen? Weil es haben ja schon welche bestellt und da musste nochmal ein aderer Adapter eitens bs-motorparts nachgeschickt werden.
Also nun 13-15 oder 14?
Frage richtet sich an die, die schon dort bestellt haben...fahre selbst eine 15ner SMCR
Mal eine Frage so am Rande...hat jemand ein Sounddatei bzw Video von einer SMCR mit Kastl und dem von Highscore gebauten Krümmer inkl. Remus Hexacon?
Achso..und Highscore: Passt der neue PP Remus Hexacone auf deinen Krümmer?
@ T.J.: Wenn du nur den Slipon fahren willst, ohne PP Deckel, und nur den SlipOn, musst du dir vom deinem Freundlichen Händler das Remus mapping aufspielen lassen, sofern du mit Kat fährst.
Habe gehört, es soll kein Evo 1 Mapping mehr seine für diese Abgasnalage sondern eine Remus Mapping. Stimmt das? Weiss jemand mehr oder was anderes als ich? Oder bezieht sich das nur drauf, wenn man die PP Remus MIT Kat fährt?
Moin Jungs,
habe ebend auf der Seite von BS Motorparts geschaut...und mein Moped rausgesucht. Also 15´SMC R.
Jedoch findet er zwei Stück. Einmal das Modell 2014 - und die SMC R 2013 - 2015.
Was ist den nun richtig?
schonmal jemand erfahrung mit denen hier gemacht?
http://www.ebay.de/itm/231623277809?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Für die 14/15ner SMC(R)
keiner99: Ist das genau der selbe Krümmer wie der der auch direkt von Remus kommt. Also wie der den Highscore auch für das Kastl vertreibt?!
