Hi Bade, hab Dir 'ne PN geschickt wegen einer Aufpolsterung. Den Thread hier hatte ich übersehen. Die 26mm sind aufgrund des Soziuskissens das Maximum, richtig?
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk
Ich bin mir nach wie vor nicht sicher was ich vom Sportsmart2 halten soll. War jetzt für 5Tage in den Dolo's und habe ihn an den ersten beiden Tagen zum Schmieren gebracht. Habe dann den Luftdruck vorne und hinten erhöht und dann war ab dem dritten Tag Ruhe. Der erste Rutscher war aber schon eine Schrecksekunde. Den Eiertanz mit Luftsruck und Reifentemperatur hatte ich mit anderen Reifen, zB CSA2, nicht.
Ich habe eine mobile Reifenmonte und wechsel für viele Leute aus dem Ducati Club die Reifen. Daher hatte ich auch schon so ziemlich alles in der Hand was es an Felgen von Marchesini gibt. Die wenigsten Serienfelgen sind gut ausbalanciert. Scheinbar ist es immer noch eine Herausvorderung in der Produktion. Auch die Geschmiedeten machen da keine Ausnahme.
Griefst Du zu PVS oder BST schaut die Sache schon anders aus. Daher ist auch ein eher geringer Gewichtsvorteil einer PVS einer Serienfelge deutlich überlegen, weil die PVS eben ausbalancierter ist und sich das Gewicht an den richtigen Stellen befindet.
Unterm Strich bin ich mit den Serienfelgen der 1290 zufrieden, mußte beim letzten Wechsel vorne 35gr und hinten 30gr kleben. Das ist mMn absolut im Rahmen. Vielleicht habe ich Glück aber das ist dann die Serienstreuung.
Wie bekomme ich denn die Griffe vom Original-Lenker ab und was ist das denn für ein Aufwand den Lenker zu wechseln?
Moin,
mit Druckluft vom Kompressor vorne am Lenkerende das Griffgummi lösen und gleichzeitig abziehen.
So geht auch das andere/neue Griffgummi wieder drauf.
Stefan
Moin und vielen Dank für den tollen Bericht!
Verstehe ich den Absatz zur Auspuffkonfiguration richtig: Du fährst den Remus ohne Eater und das Remus-Ersatzrohr mit dem Akramap?
Welche Art von Tanksensor ist denn verbaut? Ist es ein Heißleitersensor reagiert er von Haus aus träge. Bei kühleren Umgebungstemperaturen zeigt er nach dem Tanken schneller den höheren Füllstand an.
Wobei: kann nicht sein. Ein HLS macht nur an oder aus, zeigt aber keinen Füllstand in Form von Prozentwerten oder einer Skala.
Ich glaub wir kommen lieber zurück zum Thema: dem Tead seine 1290er
Tead, hast Du eigentlich noch die Serienbeläge drin?
Mag sein dss es auf der 990 gut funktioniert. Bei der 1290 merkst Du beim späten Bremsen wie das ABS aufmacht und der Bremsweg länger wird. Außerdem gehe ich davon aus dass zB Tead härter und später bremst. Das nur mit ausgeschaltetem ABS sonst hätte er den gleichen Effekt.
Was Chris da schreibt sehe ich genau so: die Teile sollten vor dem Versand kontrolliert werden. Alles andere ist einfach nur ärgerliche Kacke und völlig unnötig.
Moin zusammen, bei mir ist es ebenfalls so. Die og Bilder könnten 1:1 von mir sein.
Moin zusammen,
das Originalblatt wird auf der Innenseite, also zur Felge hin, nach den Zähnen in Richtung Achse, dünner.
Ist das bei dem Wieres auch so oder bleibt die Materialstärke gleich?
Stefan
When flag drops, shit stops.
Klar geht die 1290er einen Ticken besser das Bergaufstück aber auf den 990ern sitzen keine Nasenboherer und wenn die schön Schwung mitnehmen wird das Bergaufstück recht kurz um den Leistungsvorteil auszuspielen.
IGg ist die Lösung gut. Achtung an die Grobschlächtigen: die Muttern bzw Schrauben bekommen nur wenig Drehmoment!
Wäre eine Option aber ein guter Kumpel, bei dem ich noch einen gut habe, hat noch M5er Sechseckmaterial. Er macht mir vier Muttern daraus mit M4 Gewinde weil auch mein Laptimer M4 Schrauben hat.
Hi Reiner, noch ein kleiner Hinweis:
beim 550 sind es vier M4 Schrauben mit Senkkopf die durch die Ladesschale verschraubt werden.
Deine Löcher in die die Muttern gepresst werden sind aber M5 und daher drehen die Muttern dort durch.
Vielleicht kannst Du das bei Gelegenheit für die anderen noch ändern.
Stefan
Die Flüssigkeit verfärbt sich definitiv auchdurch die Temperatur. Schon zu beobachten bei den Ducs mit Trockenkupplung. Flüssigkeitswechsel, dann bekommt der Motor auf der ersten Ausfahrt Temperatur und schon kann man die Trübung der Flüssigkeit sehen.
Die "billige Kunststoffhabtik" ist mir auch aufgefallen, hier hat mein Vorschreiber recht. Auch das Fahrwerk fühlt sich anders an, eben indirekt. Wenn man damit klarkommt bestimmt gut. Definitiv ist die Mopette auch nicht über jeden Zweifel erhaben.
Hi Reiner, Habe heute die Halterung fürs 550 bekommen. Passt einwandfrei. Morgen schraube ich es drauf und werde sie auch als Halter für den Laptimer nehmen.
Eben genau bei PVM, schreib mir bitte mal wenn Du welche bestellst.
