Beiträge von goofy
... aber hat zufällig einer von Euch die Superdukeliste abgespeichert.
würde mich auch interessieren.
also wenn Ich vor der Wahl zwischen 2009er RC8 R und der 2011 stehen würde, wärs schwierig da die 09er wirklich ein seeehr seeehr gutes Eisen is, und im Vergleich zur 2011 'ein wenig Exklusiver' daherkommt und mir auch besser gefällt ;-)
im gegenteil bei der 'normalen' RC8 würd' ich immer zur 2011er R greifen, wenn dann aber in Weiß ;-)
100% Zustimmung!
Ja so Hartmetall Spikes sind schon eine feine Sache, allerdings nicht gerade günstig.
Wer eine relativ billige Lösung sucht, die anscheinend auch gut funktioniert, soll sich mal nach Blechschrauben DIN 7504 umsehen.
Hab schon öfters in div. Offroadforen davon gelesen.Vorne: 4,8 x 25
Hinten: 5,5 x 32 -
Servus Ricco,
der Kühlschlauch sieht bei meiner 380er genau so aus.
Grund dafür ist der Verlauf der Auspuffbirne. -
Hatten wir erst:
Steuergerät 06 zu Motor 08??? -
Vielleicht hast du ja schon mal den Bugspoiler an Tomson128 SD-R gesehen.
Gefällt mir persönlich am besten. -
für die SDR in Verbindung mit den Akra Töpfen. Habe mal gehört, das es da einen zusätzlichen Adapter geben soll, oder zumindest mal gab. Hat jemand ein Bild von diesem Teil?
Servus Chris,
anbei findest du zwei Fotos von dem original Teil.
Hab letztes Jahr mal direkt bei Rizoma angefragt, ob es dieses Zwischenstück bei ihnen noch zu bestellen gibt.
Antwort war, wie du warscheinlich schon bemerkt hast, gibt es nicht mehr.Goofy
Wie sieht den das
Gestänge unterhalb des Sitzes aus? Weist du da was? Ist das mit der Standart SD identisch?
Der Heckrahmen ist bei beiden Modell gleich. -
Herzlich
Hat das Teil schon jemand getestet?
Miss mal die Widerstände an deiner Zündung nach dieser Liste.
Wie schon erwähnt tippe ich auf eine defekte SEM Zündung.
schau mal hier: http://www.ktm380.cc/motortuni…dungschwungrad/index.html
Da die SEM Zündungen recht anfällig sind, tippe ich das diese defekt ist.
Allerdings wiederspricht sich meines Wissens deine Aussage, EGS, Baujahr und Zündungstyp.
Baujahr 2000 müsste eine EXC samt Kokusan Zündung sein.
Ich selbst habe auch eine 380 EGS (allerdings Bj. 98 und SEM Zündung)
Was hast du denn für eine Zündung verbaut, SEM oder Kokusan?
