Beiträge von martinez85
    Das Teil ist wirklich :sensationell:
    Ducati dürfte bei der Nachfolgerin der 1198 einen ähnlichen Wege gehen... fast 20 Jahre Später.
    Da hat dir der "Techniker" aber einen Bären aufgebunden :nein:
    Das scheitert schon an der verbauten Lambdasonde die nur einen kleinen Bereich um Lambda1 erfassen kann. Im Vollastbereich wird nach den fixwerten des Mappings eingespritzt.
    Bei Änderungen am Ein- oder Auslassbereich kommt man um eine individuelle Abstimung nicht herum.
    Ohne jetzt Werbung machen zu wollen: Das beherrscht nur der Powercomander mit Autotune-Modul bei dem eine Breitband-Lambdasonde in den Krümmer eingesetzt werden muss.
    mfg
    Mich stört am meisten, dass meine Sozia während der Fahrt automatisch sehr weit nach vorne rückt weil die Sitzbank hinten nicht viel Halt bietet.
    Werde sie wohl mal mit nem rutschfesterem Stoff überziehen ...die Sitzbank
    Das weit größere Problem wenn du dir selbst ein E-Bike aus unterschiedlichen Komponenten bastlen möchtest ist die die Leistungselektronik welche die Spannung regelt und somit die Drehzahl des Motors. Du wirst wohl kaum eine finden die genau zur Nennleistung und Spannung deines Akkupacks und Motors passt!
    Ausserdem lassen sich solche Standartkomponenten die in der Industrie eingesetzt werden nicht so fein regeln dass man damit vernünftig das "Gas" dosieren kann.
    Da kommt man um eine Eigenentwicklung kaum herum...
    Noch schwieriger wird es, wenn du planst einen BLDC-Motor einzusetzen. Diese sind Bürstenlos und somit wartungsfrei (wie beim KTM Prototyp)
    Da benötigt man einen Wechselrichter, der aus der Gleichspannung des Akkus eine Wechselspannung erzeugt und über die Frequenz die Motordrehzahl steuert...
    Das ganze muss dann auch noch Wasserdicht verpackt und trotzdem ausreichen gekühlt werden :sehe sterne:
    Es gibt in Spanien eine Firma die Trial-Motorräder auf Elektroantrieb umrüstet und angeblich auch fertige Bausätze liefert...
    mfg Martin
    Kaum zu glauben dass du nach 31000km noch nie den Tank entfernt hast :staun:
    Bei meiner Duke stehts sogar in der Bedienungsanleitung....
    Sitzbank Runter -> Schraube in der Mitte des Tankes entfernen -> Schnellverbinder der beiden Benzinschläuche aufmachen (merken wie der längere Schlauch durch den Rahmen verlegt ist)
    ->Tank zurückziehen und etwas anheben -> die beiden Stecker für Benzinpume und Res. Sensor trennen
    mfg Martin
    Duffyhs
    Hast recht! Sorry
    @Wilder Watz
    Und Überprüfung sämtlicher Schrauben und Steckverbindungen, was ja durchaus sinvoll ist wie man im Technik Defekte Thread sieht... ob das tatsächlich gemacht wird ist natürlich so eine Sache.
    Zitat
    Da wir ein Mopped mit dem leistungsmässig "bescheidensten" Zylinderkopflayout (VR) gebaut - und dann - weil damit keine Spitzenleistungen zu erzielen sind - mittels Aufladung auf ein Leistungsniveau gehievt was eigentlich keiner wirklich je braucht.
    Nicht der Sechszylinder ist es der mich an der Horex so reitzt, sondern die Aufladung. Ich frage mich warum andere Hersteller sowas nicht schon viel früher in ihre Motorräder eingebaut haben anstatt sämmtliche bewegten Teile immer filligraner zu gestalten und teure Materialien verwenden um noch höhere Drehzahlen und somit mehr Spitzenleistung zu ermöglichen...
    Gerade ein Zweizylinderfahrer der sich mit Vierzylindrigen Drehorgeln nicht anfreunden kann sollte diese Überlegung verstehen.
    lg
    Und wenn nun jemand etwas klassisches mit Drehmoment in jeder Lebenslage, vorzugsweise aus Europa sucht. Dann ist die Horex plötzlich kein
    Zitat
    Mopped was die Welt nicht braucht
    Und wenn es dann tatschächlich unter 20k zu haben ist kann man es wohl kaum als
    Zitat
    Wannabee - Luxus - Artikel
    bezeichen.
    mfg Martin
    Wesswegen fährst du nochmal eine RC8?
    ...wo es doch ein billigere Maschine mit weniger PS aus Japan mit Sicherheit auch getan hätte. :denk:
