Beiträge von JML
    Hab vorgestern die Skidplate und den Kühlerschutz von Altrider verbaut.
    Qualitativ sind beide Teile wie üblich TOP.
    Preislich
    Skidplate 270 EUR,
    Kühlerschutz 100 EUR
    also voll okay.
    Einbau würde ich sagen ist unter Normalbedingungen in einer Stunde erledigt, wenn da nicht so ein kleines Problem aufgetreten wäre.
    Aufgrund dessen, dass die Skidplate wirklich einwandfrei gearbeitet ist, KTM aber Fertigungstoleranzen schlimmer als nen Chinakracher hat, dauerte es gute 1 1/2 Stunden.
    Das Hauptproblem und auch das Einzige, waren die hinteren Einbaupunkte an den Fußrastenträgern.
    Die ab Werk verbauten Spacer habe ich wirklich rauswuchten müssen.
    Damit die Skidplate hinten passt, soll man die laut Beiblatt ggf. mit einer Zange etwas aufbiegen.
    Na ja, verbiege mal ne 4,5 mm Duralumiumplatte, hört sich leichter an, als es ist.
    Hat aber letztendlich auch funktioniert.
    Einbau Kühlerschutz war problemlos
    IMG_20200515_181224 - Kopie.jpgSkidplate
    Gewindepresshülsen aus Edelstahl
    Unterschied zum Original in der Materialstärke
    Wegfall der zusätzlichen Abdeckung
    Haltepunkte vorne wie bei der Originalplatte. Edelstahl Senkkopfschrauben unten, damit auf der Außenseite nichts übersteht.
    Haltepunkt am Fußrastenträger
    Aluminiumspacer aus dem Lieferumfang (rechte Seite), weil' s eh schon knapp war konnte ich auf die mitgelieferten Beilagscheiben verzichten
    (linke Seite)
    Ölfilterwechsel könnte ohne Abbau klappen, hab ich aber noch nicht probiert
    IMG_20200515_182647.jpgIMG_20200515_182721.jpgKühlerschutz
    Haltepunkte sind die vom vorderen Motorbügel, den gleichen auf dem die Skidplate verschraubt wird. Zum Einbau sollte man das Teil schon vorher etwas "rundlicher" formen, erleichtert die Sache erheblich
    fast vollständige Abdeckung der Front, Abstand zum Koflügel sind 9 mm beim Einlenken, Schrauben sind alle aus Edelstahl. Bei ner Testrunde wurde sie auch nicht wärmer als sonst.
    Aussparungen für den Standardlenkungsdämpfer, passt auch ohne Probleme (extra nochmal kurz angebaut)
    Auf einem Bild im Anhang hab ich die beiden Schrauben zum abbauen markiert, was ich auch mache wenn ich auf der Strasse unterwegs bin.
    Da hast genau das Problem, dass allein schon der Mounting Kit in dem Fall als Riser/Lenkererhöhung gilt und eine ABE, EG/ECE-Typgenehmigung oder ein Teilegutachten braucht.
    Außer dem Mounting Kit und dem Dämpfer kam nichts an relevanten Unterlagen im Paket.
    War da bei dir was dabei.
    Ist kein Problem, kann auch gerne mehrere 1000 Seiten Abhandlungen mit Gerichtsurteilen und Kommentaren anführen.
    Wenn du meinst es besser in einfachen Worten erklären zu können, dann bitte.
    Ich verdiene seit über 20 Jahren mein Geld damit und weiß wovon ich spreche, im Gegensatz zu den unzähligen Besserwissern und Dampfplauderern. Ach ja, und den sinnbefreiten Kommentatoren.
    Ist aber eh sinnlos, hier noch irgendwas zu schreiben.
    Danke, man lernt nie aus. Ist also sogar weniger als ich dachte.
    Bzgl Versicherung wie erwartet, Kasko ist kritisch, richtig?
    Ja, Kasko wirst nix bekommen.
    Nur der Fremdschaden muss übernommen werden, aber auch nur weil se dazu verpflichtet sind
    Muss aber jeder selber wissen ob er sich den Ärger ans Bein binden will.
    Einfach zu erklären, Alles was sicherheitsrelevant ist oder dahingehend eingestuft werden kann (Änderung des Fahrverhaltens), ist gefährdend.
    Bremsen allgemein (Zange, Hebel, Leitungen, ...), Fahrwerkstieferlegung/-höherlegung, Federbeine, Schwinge, Verkleidungskiel/-scheibe + Cockpitverkleidung (Änderung der Aerodynamik), Riser, ....
    Dazu zählen nicht Anbauteile wie:
    Teile die mit der Kupplung zu tun haben, Gepäckträger, Unterfahrschutz, Sturzbügel, Lenkerenden, Kühlwasserschläuche...
    Bussgeldkatalog, Fahren ohne Betriebserlaubnis (https://www.bussgeldkatalog.or…schener_betriebserlaubnis). Ehrlich gesagt ist der Artikel etwas uneindeutig, aber irgendwas um den Dreh wird es sein. Ich sage nicht, dass die automatisch immer kommt, schätze je nach Polizist kommt man auch mit deutlich weniger weg. Wenn man denn überhaupt mal kontrolliert wird... fahren ja nicht alle da wo von den Kradkontrollexperten kontrolliert wird.
    Kosten
    "Nichtdeutscher" also über die StVO
    Bußgeldkennzahl 123600 80EUR 1 Punkt Sie führten das nicht vorschriftsmäßige Fahrzeug, wodurch die Verkehrssicherheit wesentlich beeinträchtigt war
    Deutscher über StVZO
    Bußgeldkennzahl 319500 50EUR Sie nahmen das Fahrzeug in Betrieb, obwohl die Betriebserlaubnis erloschen war.
    Deutscher über die StVZO mit Gefährdung
    Bußgeldkennzahl 319606 90EUR 1Punkt Sie nahmen das Fahrzeug in Betrieb, obwohl die Betriebserlaubnis erloschen war. Die Verkehrssicherheit war dadurch wesentlich beeinträchtigt
    Zum Beispiel:
    bei minderwertigen Bremshebeln ohne Typgenehmigung (Prüfung durch amtlich anerkannten Sachverständigen erforderlich)
    Abbau von Verkleidungteilen, welche das Fahrverhalten beinflußen können (wie oben)
    Wenn ich den Bock als Halter an jemand anderen gebe und zu dem sage er soll damit fahren:
    Bußgeldkennzahl 319618 135EUR 1Punkt Sie ordneten die Inbetriebnahme des Fahrzeuges an, obwohl die Betriebserlaubnis erloschen war, bzw. ließen sie zu. Die Verkehrssicherheit war dadurch wesentlich beeinträchtigt.
    Da muss ich herzhaft lachen.... Wenn man illegale Umbauten tätigt und die Betriebserlaubnis dadurch erlischt. Dann hat man vorsätzlich gehandelt. Dann werdet ihr regelmäßig bei euren Versicherungen In die röhre schauen!
    Dann greift übrigens auch kein Rechtsschutz. :applaus:
    Mal drüber nachdenken.
    Stimmt, ist das Gleiche wenn du zu schnell fährst und aufgrund der erheblichen Überschreitung auf Vorsatz zu erkennen ist, dann greift der Rechtschutz auch nicht.
    Gegenüber einem geschädigten Dritten ist die Haftpflichtversicherung immer zur Leistung verpflichtet, auch dann, wenn der Versicherungsnehmer seinen Versicherungsschutz durch
    eine Pflichtverletzung verwirkt hat. Der Regress ist nur bei Ausschlußgründen wie z.B. Rennen, Fluchtfahrzeug nach Raub, usw. nicht begrenzt, aber das geht jetzt zu weit zu erklären.
    Ich fahre ohne Führerschein und ohne Gültige Zulassung ......
    und übrigens, ohne Führerschein kostet poblige 10 EUR und hat nichts mit der Fahrerlaubnis zu tun.
    Ist halt so, wenn man keine Ahnung hat, einfach mal ......
    Strafe wenn man denn überhaupt mal kontrolliert wird sollte sich in Grenzen halten (theoretisch 135 Euro, 1 Punkt möglich), muss man halt wissen obs das Risiko wert ist. Kritischer ist da schon der Versicherungsschutz im Unfallfalle.
    Wie kommst du auf 135 EUR?
    Habt Ihr in Germanien Sorgen
    Im falle eines Unfalles muss der Umbau Unfallrelevant sein damit die Versicherung überhaupt Regressieren kann.
    So schaut`s aus.
    Nur weil ich z.B.
    LED-Einsätze in den Scheinwerfern hab,
    zu kleine Spiegel,
    fehlende hintere Fußrasten,
    Auspuff ohne DB-Killer,
    usw.,
    usw.,
    heißt das noch lange nicht, dass die Versicherung aus ihrer Zahlungsverpflichtung entlassen ist oder einen Regressanspruch hat.
    Um dich in Regress nehmen zu können (der übrigens auch auf 5000 EUR begrenzt ist, nicht wie die irrige Meinung bis zum Verlust von Haus und Hof), müssen die Veränderungen am Fahrzeug nachweislich
    in einem kausalen Zusammenhang mit dem Eintritt des Schadensereignisses stehen.
    Meine Meinung:
    Schaut an der Nicht-R nicht schlecht aus, da ein besserer Übergang der sonst "frei hängenden" Lampenmaske zum Rest der Verkleidung erzeugt wird.
    An der R wirkt es eher wie ein "glatt Bügeln" und reduziert den Enduro-Look, was mir nicht gefällt.
    Ich persönlich würde mir das auch nicht kaufen, ist ja fast wie ne Benelli TRK 502 X. Nen Zwitter zwischen GS und Multistrada an der 790 R
    Geht irgendwie in Richtung Turismo Veloce und ist hier mMn nicht zu Ende gedacht. aber Optionen beleben den Markt, ergo:Daumen hoch:
    Ich denke das ist auch die Intention, sich durch spezielle Produkte am Markt von anderen Abheben, wenn der Käuferkreis vermutlich auch klein sein mag.
    Zumindest bei der R Ausführung
    Sigman , hast du recht, könnte sogar eher der Sensor sein.
    Nachdem das ja schon im Stand auftritt, ist ja noch gar kein Impuls vom Rad da.
    Da hab ich nicht zu Ende gedacht.
    ABS ring.jpgHier das Teil 9, ist eine Scheibe mit vielen Lücken
    ABS Ring hi.jpghinten genau das gleiche Teil Nr. 9, nur in anderer Größe
    Wie der ABS Sensor bei der DUKE aussieht kann ich dir nicht sagen.
    Ist aber normalerweise nen Teil an der Bremse aus dem nen Kabel raus geht.
    Der geht mit der einen Seite von der Bremszange an die ABS Scheibe, mit der anderen das Kabel nach oben.
    Kannst eigentlich nicht übersehen.
    Bei der Rally sieht es so aus
    IMG-20200509-WA0011.jpghinten
    IMG-20200509-WA0013.jpgVorne aussenIMG-20200509-WA0012.jpgvorne innen
    Hallo Bluefire69,
    laß dich durch solche Post nicht verunsichern. Mein Händler ist Spitzenklasse und kann, wenn der Server bei KTM nicht geht, solche Dinge auch nicht managen. KTM macht wie alle Kurzarbeit. Da kann das schon mal passieren. Laß dich nicht von Klugscheißern gegen deinen Händler aufhetzen. Versuch ihn nach deinem Bauchgefühl zu bewerten und wenn es nicht passt gibt es noch mehr Händler.
    Hier gibt es ein paar Leute die alles kommentieren, egal ob Sie Ahnung davon haben oder nicht.
    Wenn du länger dabei bist wirst du sehn das hier auch viele Leute sind die helfen wollen.
    Die gesamte Freischaltungsgrütze ist an deine FIN gebunden, wenn die Daten nicht zusammengeführt sind, wird`s nichts.
    Passiert z.B. wenn der Datensatz bei KTM noch gesperrt ist oder keine Verbindung zum Server besteht.
    Wenn er anruft, wird der Datensatz freigeschaltet und er kann alles aktivieren.
    Das Dumme ist, er kann sich da nen Wolf machen, weil er keine Fehlermeldung aufs Terminal bekommt.
    Das ist halt der Fluch des Onlinezeitalters.
    Und nachdem die BESTEN der BESTEN der BESTEN den besten Händler haben, aber sonst nicht viel, würde ich das so handhaben wie der Lutz es geschrieben hat.
    Ich hatte auch schon mit einem Händler zu tun, der einfach keinen Bock hatte oder unfähig war.
    Mit meinem jetzigen Händler bin ich mehr als zufrieden, der ist absolut BOMBE.
    Warte es einfach ab, wechseln kannst du immer noch.
    Twin Air hat nun auch nen Schaumstofffilter am Start,
    Twin Air 790
    Preislich mit 35 EUR komplett und 15 EUR für den Austauschfilter ganz okay.
    Da ist der Filter schnell getauscht und sauber machen / ölen kannst dann zu Hause.
    Werde den vermutlich mal testen.
    twin-air-pre-oiled-air-filter-filter-frame-ktm-750-adventure-r-2019_2.jpgtwin-air-pre-oiled-air-filter-filter-frame-ktm-750-adventure-r-2019_4.jpgtwin-air-pre-oiled-air-filter-filter-frame-ktm-750-adventure-r-2019_3 (1).jpg
    Und jetzt können wir hoffentlich weiter
    SACHLICH ÜBER DIE VERSCHIEDENEN lÖSUNGEN DISKUTIEREN UND WER WAS GEBASTELT HAT !
    :lautlach::lautlach::lautlach::lautlach::lautlach:
    Die Sachlichkeit ist definitiv gegeben:
