Kein Problem. Na das sieht doch schonmal gut aus
Bei diesen Blinkern musst du nicht mal löten, was der "schwierigste Part" gewesen wäre. Hier hast du schon fertige Gegenstecker an den Blinkern dran, das spart natürlich Arbeit.
So kommen wir zu den Schritten.
1. Sitzbank entfernen
2. Heckplastik lösen (sollten insgesammt 7 Schrauben sein)
3. Verfolge die Kabel die von deinen hinteren Blinkern Richtung Sitzbank gehen, bis du diese weißen Steckerverbinder siehst.
4. Auf diese beiden weißen Steckverbinder schreibst du am besten mit Edding ein R für rechts und ein L für links drauf, dass du später weißt welches Kabel zu welcher Blinkrichtung gehört hat
5. Beide Stecker lösen und die Blinker demontieren
6. Neue Blinker befestigen und das Kabel genauso verlegen wie es bei den alten Blinkern war.
7. Jetzt deine neuen Blinker an die weißen Gegenstecker anschließen (rechter Blinker an R, linker Blinker an L)
Jetzt sind wir vom anschließen der hinteren Blinker soweit durch, jetzt kommen wir zu den vorderen.
1. Lichtmaske entfernen (2 Schrauben, eine links, eine rechts)
2. Lichtmaske aus ihren unteren Halterungen heben
3. Jetzt wieder die weißen Gegenstecker deiner Blinker mit R und L markieren
4. Lampenstecker und Gegenstecker der Blinker lösen und Lichtmaske abnehmen.
5. Nachdem die Lichtmaske ab ist solltest du wie einen kleinen schwarzen Kasten sehen (Relais), diesen steckst du ab
6. in diesem Blinkerkit ist ein Relais und ein Adapterkabel enthalten, du verbindest das Adapterkabel mit dem neuen Relais und an das andere Ende kommt der Gegenstecker vom alten Relais
7. Jetzt hängst du das neue Relais wieder in die Halterung des alten Relais.
8. Demontieren der alten Blinker von der Lichtmaske
9. Montieren der neuen Blinker an der Lichtmaske
10. Jetzt deine neuen Blinker an die weißen Gegenstecker anschließen (rechter Blinker an R, linker Blinker an L), die Stecker passen immer nur in einer Richtung und rasten da ein
Am Ende baust du die Lichtmaske wieder an, setzt das Heckplastik und die Sitzbank wieder drauf und erfreust dich über deine neuen Blinker.
Zwecks Kabelverlegung kannst du dir auch Bilder machen, wie die alten verlegt waren und verlegst die neuen wieder genauso.
Mfg
