Danke für die Bilder! Ich muss bei mir glaub auch auf die neue Version umbauen, sieht oben einfach filigraner aus..
Beiträge von Mr.Gibbs
Das kriegst Du schon hin.... aber sonst wird's so arg wuchtig. Und das Gewinde unten eine Nummer kleiner ist auch nix, da gibt's wieder keine Flachmuttern. Wenn man das Loch mit nem Stufenbohrer auf 32 mm Durchmesser bohrt, müsste es sauber passen.
Kurze Zwischeninfo:
Die Sendungen für diejenigen, die sich bis jetzt zurückgemeldet haben, gehen morgen per DHL raus. -
Man muss nur die richtigen Leute kennen......
Sodele, es ist so weit, die Teile sind alle fertig, Bilder anbei.
Ich werde jetzt jeden von der untenstehenden Liste anschreiben und meine Kontodaten durchgeben.
Bitte dann die vollständige Adresse angeben. Bitte den Unkostenbeitrag von 56,00 € (Österreich und
Schweiz bitte 58,00 €) mit Betreff "Oelstutzen" auf das angegebene Konto überweisen.
Nach Geldeingang schick ich das Set dann raus. (DHL Warensendung unversichert).1. Ziploader (Marcus)
2. OrangUtanKlaus (Tobi)
3. PartyMachine (Holger)
4. Hookah (Sebastian)
5. bronz (Alex)
6. Schorsche (Florian)
7. Furious Pete (Peter)
8. Maps (Martin)
9. Frosta23 (Timo)
10. alechuglio (Alessandro)
11. toschi850
12. R5-Fahrer
13. Alex0815
14. Siggi76Sind jetzt doch einige zusammengekommen...... Wie schon gesagt, es passt der originale Deckel.
Im Zubehör gibt es von KTM einen in Orange mit Torx. Auf http://www.sigutech.com gibt es auch alternative
Deckel. Der mitgelieferte Schlauch ist etwas länger, den kann man mit einer Eisen- oder PUKSäge
auf die passende Länge kürzen. -
Gibts schon Infos?
Et läuft!
So, letzter Stand:
Wir lassen den Stutzen 8 mm oben rausschauen, dieser Bereich wird gerändelt, Kopfstück unterhalb der Verkleidung mit Gewinde und Mutter zum Festziehen.
Die Stutzen (oben und unten) werden schwarz eloxiert. (Wir machen nur einen Farbton, sonst wird´s wieder zu teuer.)
Deckel: Verwendung Originaldeckel!Kostenpunkt inkl. Versand innerhalb Deutschland 56,00 € (inkl. Eloxierung).
1 Satz bestehend aus:
- Stutzen oben und unten, schwarz eloxiert
- Flachmutter
- Schlauchstück zum Ablängen
- 2 x Schraubschelle VA
- 1 x O-RingGelten alle noch?
5. bronz (Alex)
8. Maps (Martin)
9. Frosta23 (Timo)
10. alechuglio (Alessandro)Ich lasse dann mal ne Ladung machen. Sobald ich alle Teile verfügbar habe, schreibe ich jeden aus der Liste an zwecks Überweisung.
Nach Geldeingang wird dann die Ware verschickt. -
hookah
Ich schau mal, wie man das oben noch verbessern kann, dass nur ca. 4-5 mm rausschauen und unterhalb ein Gewinde, dann kann man das an der Verkleidung festziehen. Melde mich dazu morgen. Und dann lass ich mal ne Ladung machen. -
In den oberen Stutzen passt der Originaldeckel rein, der ist nicht dabei. Wenn der obere Deckel eingedreht ist kann es beim rausdrehen passieren, dass man den kompletten Schlauch mit rausdreht. Damit das nicht passiert, steht der Stutzen oben etwas über und kann festgehalten werden.
Sorry, ist der Beitrag vom 26.10.15, Nr.553, ich kann den aber leider nicht direkt verlinken.
Die Version von mir sieht halt etwas anders aus als die ursprüngliche aus diesem Thread, in dem Beitrag sind aber Bilder drin.
Bei Interesse bitte PN bis diesen Freitag. Danke. -
Auf Seite 28 dieses Threads habe ich Bilder eingestellt von der Version, die ich organisieren könnte und bei mir verbaut habe.
Dabei kann der Originaldeckel verwendet werden oder ein Zubehördeckel mit speziellem Schlüssel. Nicht Lieferumfang.
Den Schlauch würde ich dann etwas länger lassen, dann kann den jeder beim Einbau exakt ablängen.Interesse?
Danke. Ich überlege schon krampfhaft, wo ich das machen soll.....
Muss mal nen alten Thread wieder rauskramen. Ich muss einen Ini-Lauf machen.
Man liest überall, 15 min laufen lassen und vor der 16.Minute wieder abstellen. Jetzt ist meine Frage, abstellen zw. 14.01 und 14.59 (15.Minute) oder zw. 15.01 und 15.59 (16.Minute).
Sorry, ist wahrscheinlich ne blöde Frage, aber sicher wichtig.
Ich habe übrigens schon einige alte Threads durchsucht, aber nix genaues gefunden.
Danke schon mal für Antworten. -
Ich brauch mal Eure Hilfe.
Habe heute mal den Tank hochgeklappt um was nachzuschauen. Dann tropfte plötzlich unten am Tank, rechts vor dem "Scharnier" Sprit aus diesem abgewinkelten Kunststoff-Stutzen, kein Schlauch dran. Vorne links am Tank ist ja auch so ein Stutzen, da ist aber ein Schlauch dran. Nur hinten find ich absolut kein Schlauchende, das da hingehören könnte.
Jetzt blick ich's nicht mehr .
Das sind doch nicht beides Benzinleitungen, oder? Wenn ja, wo müsste der hinter Schlauch hinführen?
Nachgereicht: Sprit tropft nur, wenn der Tank hochgeklappt ist. -
Nicht gut.... Der progressive Gasgriff ist etwas länger als der Seriengriff, je nach Lenkerendengewicht oder auch Lenkerendenspiegel kann das da dran hängen bleiben. Man kann entweder alles (Bremse etc.) etwas Richtung Mitte verschieben oder den Griff etwas kürzen. Das könntest Du auch mal prüfen.
Jedenfalls Dir gute Besserung! -
http://www.traxsoft.de/www.hsb.de/dummy/index.php?id=122
Das sollte gehen, oder Du nimmst von Kellermann das R1 oder das R2. Beim 3-poligen musst Du lediglich noch das schwarze Kabek auf Masse legen. -
Oder hier durchlesen: anderer Lenker (Magura oder LSL)
Nein, aber bei den Powerparts gibt's ne Lenkererhöung um glaub 18 mm.
Danke! Ist mir bei der Suche wohl durchgerutscht.....
