Danke für die Info. Bei mir ist auch die ECU noch original. Weißt Du, was für ein Widerstand (wieviel Ohm) man statt dem Magnetbentil verwendet? Man muss ja eigentlich nur einen Stecker mit Widerstand am Kabelbaum einstecken, wo normal das Magnetventil eingesteckt ist, oder?
Beiträge von Mr.Gibbs
Hallo zusammen. Habe die Suchfunktion bemüht und viel zum SLS gefunden.
Aber es steht nirgends (oder ich hab's nicht gefunden...), ob man nach dem Entfernen des SLS auch ein anderes Mapping braucht. Habe die Originaltöpfe dran und möchte die auch behalten.
Weiß jemand was dazu? Danke schon mal. Achso: einfach Schläuche weg und die geschlossenen Deckel aufschrauben, sonst nix? -
Unter der Sitzbank gibt's extra Gepäckschlaufen.....
Habe schon die Suchfunktion bemüht, aber des hilft net. Ich suche alternative Rasten.
Ich finde im Zubehör nur immer Fußrasten für die 990 SM oder andere. Passen die auch an die SD-R oder sind das völlig andere Aufnahmen? Weiß das jemand oder gibt es noch passende! Danke schon mal. -
Batterie vielleicht gestorben? Oder hast Du Spannung an der Batterie?
Was darf denn ein großer Kundendienst kosten?
Wenn man weiß, wonach man suchen muss...., war ein Kabelbruch an dem schwarzen Kästchen, im Bereich der Hupe untergebracht. Danke nochmal an alle hier.
Das habe ich schon gefunden, vielleicht brauch ich da eine neues oder ein Kabel ist durchgescheuert, muss jetzt nur noch die genaue Stelle am Moped lokalisieren, mach ich nachher mal.
Danke für Eure Unterstützung. -
Danke, dann kann ich jetzt gezielt suchen. Bei mir ist kein Seitenständer dran (brauch ich doch nicht , habe Stützräder....) lediglich dieser Demontagekit. Und da scheint was nicht i.O. zu sein.
Kann mir bitte jemand sagen, wo der Stecker des Seitenständerschalters ungefähr sitzt?
Danke schon mal. -
Laica, Du brauchst ja den 2007er:
http://www.ktmshop.se/document…a340dde179fc1a51f457a.pdf -
Guckst Du hier:
http://www.ktmshop.se/document…895bbd9bcca79b83dac1a.pdfDa findet man so ziemlich alles. Einfach Modell und Baujahr eingeben. Man muss auch nicht unbedingt Schwedisch lernen.....
https://www.ebay-kleinanzeigen…-sound/455426754-306-1468
Die wär doch auch was....
Oder eine von GPR:
https://www.ebay-kleinanzeigen…wertig/466588877-306-3025 -
Das Massekabel an der Batterie vielleicht.
Was für ein Blinkrelais hast Du verbaut? -
Saubere Arbeit !!!!!
Sorry, hätte ich reinschreiben sollen, aber ich habe alle diese Händler schon abgegrast, bei KTM gibt´s die wohl nicht mehr zu bestellen , ich hatte die Hoffnung, dass einer sowas noch in der Schublade hat oder bei nem Händler liegen sehen hat.
Schade, aber trotzdem danke..... -
Hallo Leut!
Ich suche seit geraumer Zeit nach dem KTM-Tankdeckelaufkleber.
Weiß jemand oder kennt jemand eine Bezugsquelle?Danke schon mal.......
Also ich finde die Klickfix-Lösung echt gut! Das muss ich mal weiter verfolgen bei mir....
Könnte auch dran liegen, dass der Originalschalter keine Masse hat. Alternativrelais haben einen Masseanschluss, denn kannst Du auf eine der freien Massekabel von ACC1 oder ACC2 klemmen. Die Relais kosten nicht viel, käme also auf einen Versuch an....
