Hatte das gleiche Problem, habe es auch mit dieser Keramikschnur probiert hat ca. 2 Tankfüllungen gehalten
danach war alles wie vorher, lustiges lautes knallen aus meinen Akras.
Erst die Flansche von Faber haben abhilfe geschaffen
Beiträge von TomDuke
Zitat
Original von Onex
Und wie kann man das Gemisch einstellen kann ich das selber machen oder besser nicht :?:
1 ) Fahrzeug betriebswarm fahren
2) Leerlaufdrehzahl etwas weniger als Normal einstellen.
3) Die Gemischeinstellschraube wird nun im Uhrzeigersinn (magerer) mit Gefühl langsam reingedreht. "Irgendwann" läuft der Motor langsamer. Diese Position merken und mit Gefühl Gemischeinstell schraube herausdrehen (fetter). Irgend wann läuft der Motor wieder langsamer. Jetzt zurück und zwischen den beiden Positionen den Punkt mit der höchsten Leerlaufdrehzahl einstellen.
4) Jetzt wieder gewünschte Leerlaufdrehzahl einstellen.
Hallo und
hier im Forum,
hast du das SLS auch deaktivieren lassen :?:
Den Supermotoluftfilter solltest du dir auch gönnen. Den Luftfilterdeckel weglassen, die 1.1 LLD einbauen,
Gemisch einstellen und danach solltest du schon eine Veränderung feststellen, eventuell kannst du auch mit
anderen HD experimentieren solltest aber dann aber auch das Verbrennungsbild kontrolieren. -
Zitat
Original von Nismo
Hab heut meinen neuen Korb bekommen, mußte aber n zehner dafür legen!!Evntl. ned mehr kostenlos die ganze Sache kanns sein??
Nismo :daumen runter:
Bei den betroffenen Baujahren werden die Körbe KOSTENLOS getauscht,
wenn dein Möppi normalerweise nicht betroffen ist, sollte dein Händler aber aus "Dienst am Kunden"
vielleicht den Korb kostenlos tauschen, muste mit nem breiten
halt mal nett fragen -
Zitat
Original von Nismo
............. Kanns sein das deiner auch gebrochen is?? Am Äusersten und am Innersten Ring...
Jo hast Recht, aber hab ihn ja auch nicht mehr Eingebaut
Zitat
Original von Nismo
hab auch das Metallteil drinne...Gibts da ne Rückrufaktion oder wie?? Kostenloser Ersatz??
Nismo
Es gibt kostenlosen Ersatz, bei mir zumindest, frag mal deinen Händler
So wird's gemacht :
Als ich vor kurzem meinen Ablendlichtscheinwerfer auf Garantie
getauscht bekommen habe, hat KTM Beckfeld mich gefragt welchen Luffilterkorb
ich an meiner Duke habe, da der Korb, wenn er aus Metall ist, getausch werden sollte, weil
die Schweissnähte aufgehen können und Bruchstücke in den Vergaser bzw. Brennraum gelangen könnten :daumen runter:.
Und siehe da meiner ist aus Metall (ist aber nicht schlimm da ich den K&N Umbau fahre
Also kontrolliert einmal euren Korb. -
Das ist dieser Schalter :
MICROSCHALTER MBF5A Artikel-Nr.: 704558 - LN -
Zitat
Original von armpas
Bestellnummer?? Hatte dort auch mal gesucht und nichts gefunden!!Kann es sein das der das ist Klick
Hab sowas mal für meine Kawa selbergebaut, ich bin z.Zt. mit einem alten Rücklicht
von der Duke II am Experimentieren wie ich dort ne ganze menge LED's reinbekomme -
ZitatAlles anzeigen
Original von unimatrix
......... da ich den Auslass nie so 100 % dicht bekommen habe... das ist mir für die Stadt dann doch ein wenig zu laut :) ... Aber trotzdem
Gruß, UNI
Das gleiche Problem hatte ich auch, deswegen musste ich die geänderten Flansche auch montieren
Ich habe das Teil montiert und bin sehr zufrieden aber
schaut mal HIER -
Zitat
Original von Underkill
darf man das wirklich nicht berühren?
weil die Löcher des Kennzeichenhälters doch eigentlich so liegen, dass man da durchbohren muss oder wie habt ihr das gelöst?
Ich hatte das gleiche Problem, habe die Plakette durchgebohrt und es hat den :stop polizei: nicht gestört.
Zitat
Original von mitchen
db - eater
Genau !!!
Zitat
Original von Chili red
hab auch so einen bst zu hause liegen. der ist nicht die zeit wert die man rein steckt um ihn zu verkaufen.
wenn vergaser dann ein flachi. so ein tm 40 oder wenns mans ganz gut will einen keihin 41er.
Ich wollte es gut und hab den Keihin genommen
Der Sensor am Zylinder ist meines Wissens der Geber für die Tempanzeige
bei den Digi Tachos der Supermotos.
Der Geber für die rote Kontrolleuchte(Wassertemp) ist z.B. bei den Duke's da
wo anscheinend jemand ein Blindstopfen eingeschraubt hat. -
ZitatAlles anzeigen
Original von Matt
http://www.keihincarbs.com/special/FCRMX/explodedFCR.jpgTeil 211. Diapharmg Comp.
whatever :kapier ich nicht:
Die Bezeichnung von Teilen kenn ich auch. Aber das beanwortet nicht meine Fragen :motz:
Zitat
Original von mario
bezeichne das teil mal auf der schnittzeichnungDa ist das Teil nicht dabei, aber auf meiner Explosionszeichnung sind es die Teile
211,212,213
