Mirco Sapio Design / Maxicarbon arbeitet an einem Schild. Ich stell mal sein Bild hier rein ![]()
Beiträge von Arni
Du steckst die von der Seite aus durch, wo später die Scheibe aufliegt.
die Gummimuttern in die Bohrungen des Halter stecken und die Scheibe dann mit den Schrauben festziehen - Scheiben unterlegen bei den Schrauben nicht vergessen!
Wichtig ist, das die Gummimuttern ca. 5 mm gezogen werden bis sie aufbauchen - siehe hierzu das angehängte Bild - sonst wird natürlich nichts fest
Gruß Arni
Hohlschraube M10x1mm - 25Nm
Aktuelle News zu dem Thema in der Motorrad - Lagerschaden an der Dauertestmaschine nach knapp 41tkm.
-Michel 1
-Pirate
-Monty
-Bohrer
-Octane Warrior
-SM-Mic
-dikurz
-arteck
-Asystolie
-mattes14 2x für vorne 1 x hinten
-KTM4Stroke
-Toruk Makto
-marpeus
-Topsound
-Sentenced7
-milletreiber
-Kik
-Baumi
-JensU
-Kalain
-D69
-Volker1290SD
-Claudia1290SD
-mmcorse
-MR2016
-mosu640
-peterzx12
-KTM_RC8R_TWINPOWER
-Knieschleifer154
-DaDida
-Duke Michl
-multibiker
-Arni -
das Federbein scheint hinten etwas schwieriger heraus zu gehen als im WHB beschrieben...
Die Aufnahme steckt ja anscheinend zwischen 2 Hülsen...muss man die etwas zur Seite drücken um das Federbein unten heraus zu bekommen..? wackeln hat mal nix gebracht..lol
das schöne ist man kann mal alles bis in die Details putzen...hihi..da kommt die Putzschlampe wieder aus mir raus....
hat wer einen Tipp für mich..?
Äh, kann gerade keinen Sinn aus deiner Antwort entnehmen
Ist das jetzt ein "gephotoshopter" oder einer den es so im Zubehör gibt?
Der war gephotoshopt
Was issn´ das für ein KZH? Ist der so Serie an der 17er??
Ne, den hab ich nur so rein weil nicht im Konfigurator wählbar.
Hallo zusammen, gab es eigentlich noch weitere Probleme mit der Klappe?
Die Neue Super Duke R = 2017 hat keine Auspuffklappe, das Wundert einen doch schon und das trotz höherer Leistung
Ich meine die 2017er hat auch eine, schau mal genau hin
Ich hätte zu Arnis Version gerne noch Orange Felgen.
Hatte ich auch erst überlegt, aber mit orange Felgen gefällt mir der schwarze Rahmen fast besser.
Als Käufer des 2017er Models sollten man wissen, dass bei der Geschwindigkeitsanzeige im Disply die Farbe und sogar der Wert frei einstellbar ist.
Die Farbe wird über die Einstellungen konfiguriert, zur Auswahl stehen 256 Farbtöne
- die übrigens ab dem Update Ende 2017 sogar unter der Fahrt automatisch wechselt und wenn gewünscht, die letzte Einstellung sogar speichert.
Ist aber KTM typisch natürlich nicht abwärts kompatibel, aber dafür gibt´s dann ab 2018 für die "alten" Cockpits eine handgebogene Titanbrille aus Australien, die das astrein simulieren kann.
Die Einstellung der Geschwindigkeit beibt aber bei beiden Versionen unverändert und wird weiterhin über den rechten Griff am Lenker stufenlos eingestellt
Also, habt Spaß und schaut net soviel auf´s Display
So wäre mein Favorit
leider ist der Rahmen aber schwarz
Von Hause her wird empfohlen die CoolRide-Patronen einzukleben. Problem ist nur dass der beigelegten Epoxidkleber nicht wärme leitend ist. Dazu kommt dass die Lenkerbohrung nicht so genau ist und je nach Glück können die Patronen passen oder viel Luft haben (wie bei mir)
Du verwechselst hier Wärmeleitfähigkeit mit wärmefest
Wärmeleitfähigkeit von Kunstoffen liegen alle ungefähr in dem Bereich wie der des Klebers, übrigens auch die Griffe, sind ja ebenfalls Kunststoff.
Einkleben ist in jedem Fall besser als Luft zwischen den Patronen zu haben, denn Luft leitet noch schlechter
Kann man machen, muss man aber nicht. Es geht auch mit Desmoworld. Sagt mir mehr zu.
Mehr: http://www.bihr.de/moppeds/ktm1290/
Tom
Wusste gar nicht, dass die auch im Baumarkt verkaufen
wenn ich jetzt den Bohrer da ansetzt, wo bohr ich denn da genau hin? Also was ist auf der anderen Seite? Hohlraum? Oder gehts da schon Richtung Hinterradaufnahme? Oder anders gefragt kann ich einfach bohren ohne was zu Zerlegen?
Dahinter ist ein Hohlraum - siehe Bilder. Ich hab auch die Bohrung gesetzt und bei mir lief ebenfalls tüchtig Wasser raus
Könnte denn einer von euch mal ausmessen wo genau das Loch gesetzt werden muss?
Vielleicht auch genaue Maße?
Schau mal, auf den Millimeter hin oder her kommt`s hier denk ich nicht an.
Hier mal ein Bild der Ablaufbohrung
Die Vorgabe 25/45mm funktioniert nur bis 80Kg. Da du schwerer bist und die original Feder behalten möchtest, ist der beste Kompromiss die dynamische Vorgabe einzuhalten, also musst du die Vorspannung erhöhen
76002021000 GRIFF SET GELOCHT
