Servus Monty,
in der Anleitung steht leider kein Wert.
Hab eben bei Sigutech angerufen.
Die haben auch keinen Wert.
Mit Verstand anziehen wurde mir empfohlen.
Servus
Karl
Servus Monty,
Servus
Karl
Servus Chili Red,
was meinst Du habe ich oben mit meiner Formulierung "Reparaturanleitung von KTM"
gemeint ?
Ich habe natürlich die Cd.
Leider steht dort nichts über das Anzugsmoment der Hohlschraube am KNZ drin.
Servus
Karl
Habe eben doch die Momente der Befestigungsschrauben gefunden:
10 Nm (M6).
Jetzt fehlt mir nur noch das Moment der Hohlschraube ![]()
Servus,
ich möchte bei meiner SDR 2.0 2017 den Kupplungsnehmerzylinder gegen den Sigutech tauschen.
Leider finde ich in der Reparaturanleitung von KTM die Anzugsmomente der Befestigungsschrauben
nicht und auch das Moment der Hohlschraube der Leitung am KNZ kann ich nicht finden.
Bitte keine Ratschläge wie : "mit Gefühl anziehen" .
Kennt jemand die entsprechenden Werte ?
Vielen Dank
Karl
Servus Achim,
er sollte selbst da gar nichts ändern !
Die Werkstatt muss ihren Fehler sehen können.
Wenn er es selber in Ordnung bringt sagt die Werkstatt, daß sie keinen Fehler finden und er bleibt auf seinem verzogenen Tank sitzen.
Servus
Karl
Servus Roland,
kann es sein, daß die SDR in der Werkstatt war ( Inspektion) ?
Dann haben die ev. etwas wegen dem Benzinpumpenproblem gemacht, den Tank dazu abgenommen
und beim Aufsetzen den Belüftungsschlauch abgeklemmt.
Das leerfahren hat den Tank teilevakuiert, die vom Motor aufsteigende Wärme hat den Kunststoff erweicht
und letzlich hat der Tank halt dann an einer großen Fläche dem Luftdruck nachgegeben.
Wenn sie also in der Werkstatt war würde ich dort mal vorstellig werden.
Servus
Karl
Danke Barillatom,
ich hatte schon befürchtet, daß der Nachtmodus an den Scheinwerferzustand An/Aus gekoppelt ist.
Servus
Karl
Servus Saudepp,
Ist dann das Display auch dauerhaft im Nachtmodus oder passt es sich der Umgebungshelligkeit an ?
Servus
Karl
Servus Gorblimey,
Meine Frage bezog sich auf die Aussage von Gixxer1000 : 2,5 und 2,9 bar .
Die Angaben der Betriebsanleitung kenne ich.
Servus GiXXER1000
Wer sagt das ?
"2,5 und 2,9 sind der empfohlene Druck unter allen Belastungszuständen.
Das steht im Zusammenhang mit dem Kurven-ABS.
Andere Reifendrücke nehmen Einfluss auf die Sytemleistung."
Bitte um Aufkärung.
Servus
Karl
Servus miteinander,
welchen Reifendruck sollte man beim Metzeler M7 RR einstellen (Solofahrt kein Gepäck) ?
Ich bin momentan etwas verwirrt
Die Bedienungsanleitung schreibt ja 2,5 bar vorne und hinten vor.
Wenn ich die SDR vom Freundlichen aus der Inspektion hole sind vorne 2,5 bar und hinten 2,7 bar drauf.
Bei Metzeler im web steht für die SDR vorne 2,5 bar und hinten 2,9 bar.
Könnt Ihr mich bitte mal erleuchten?
Servus
Karl
Servus Andreas,
danke für die Berechnung
Servus
Karl
Neuer Metzeler M7 RR ist drauf und ausgewuchtet.
Er hat ein 10g Gewicht gebraucht.
Finde ich relativ wenig, wenn man bedenkt, daß der Reifendrucksensor ja auch eine bestimmte
Masse hat ( vermutlich eine höhere, als ein normales Ventil).
Also Null wars leider jetzt nicht aber mit einem kleinen Gewicht kann ich problemlos leben.
Bei der Einarmschwinge der SDR wird das Hinterrad aber auch nur einseitig geführt wie beim Auto.
Oder sehe ich das falsch ?
Dann bin ich beruhigt.
Habe leider schon wirkliche "Spezialisten" bei der Montage in den letzten 36 Jahren erleben dürfen.
Danke für das generöse Angebot
, welches ich leider ausschlagen muß.
Lieber ist mir dann doch die Felge ohne Gewichte ( erleichtert das Putzen derselben doch etwas).
Mal schauen, ob das morgen so bleibt.
Besteht eigentlich eine Gefahr für den Drucksensor bei der Demontage des Reifens ?
Die Monteure sind ja meistens nicht unbedingt "Feinmechaniker".
Servus
Karl
Das hört sich ja sehr interessant an.
Bin mal gespannt, wie es bei dem neuen Metzeler aussieht der morgen
aufgezogen wird.
Diese "Gewichtsgrenze" bis zu der nichts draufkommt war mir völlig neu.
Man könnte jetzt vermuten, daß vielleicht ab 20g Unwucht Gewichte ab Werk draufkommen
wobei natürlich ein Wert keine Aussage erlaubt.
Vielleicht melden sich ja noch mehr SDR Treiber ?
Auf jeden Fall schon mal vielen Dank für alle Antworten.
Servus
Karl
Servus,
mir ist gestern beim Reinigen der Hinterradfelge meiner SDR 2.0 2017 aufgefallen, daß keine Wuchtgewichte
angebracht sind.
Es ist auch kein Rückstand ev. abgefallener Gewichte zu sehen.
Werden ab Werk die Hinterräder nicht ausgewuchtet oder habe ich das unwahrscheinliche Glück, daß keine
Gewichte nötig waren ?
Es ist noch die Erstausrüstung von Metzeler drauf.
Wie ist bzw. war das bei Euren SDRs ab Werk ?
Servus
Karl
Weil die hintere Bremsscheibe im Gegensatz zu den Vorderen verzichtbar ist ![]()
