Servus Daniele,
keine Angst.
Da verbiegt sich nichts.
Im Fahrbetrieb wird der Rahmen viel stärker belastet und verbiegt sich auch nicht.
Servus
Karl
Servus Daniele,
keine Angst.
Servus
Karl
Servus Thomas,
das gibt es doch schon längst.
Nennt sich SD 1290 R.
Wenn Du da das Gas halb aufmachst hast Du etwa die Leistung der 790er anliegen .
Servus
Karl
Eigentlich müsste die Mutter immer auf nen nahezu gleichen Punkt kommen da der Gewindeanstich von Achse und Mutter sich nicht ändern. Felge, Konus, Achse etc müssen natürlich gleich bleiben
Das Problem wird in unterschiedlicher Auslösung des Drehmomentschlüssels liegen.
Bei mehreren Auslösungen wird der Wert immer etwas um den eingestellten Wert schwanken.
warum noch mal lösen wenn der Sicherungsdraht nicht rein geht? Ich drehe da einfach noch einen Tick weiter.
Servus Thomas,
dann hast Du 250 +XX Nm.
Darum nochmal lösen.
Servus
Karl
Servus Jan,
die Lieferung ging bei mir schnell, keine langen Wartezeiten.
Achte unbedingt darauf, daß Du den Nabenadapter nach dem
Herunternehmen des Mopeds vom Lift aus der Nabe entfernst !
Frag mich nicht woher ich das weiß .
Servus
Karl
Servus Jan,
der Skylift braucht etwa 95 cm in der Breite.
Wenn Du den Platz hast gibt es nichts besseres.
Ich habe den Move und 2 Stück Skylift ( für 2 Mopeds).
Der Move ist nicht schlecht aber kein Vergleich mit dem Lift.
Servus
Karl
Mein Tacho hat auch keine Abweichung.
An der Ampel zeigt er immer 0.
Genauer gehts ja wohl nicht
Servus Namenloser,
das ist nicht normal.
Servus
Karl
Servus Andreas,
im Beitrag :
steht alles drin.
Servus
Karl
Servus Julien,
nein das ist kein Fehler.
Beim V2 hat der in Fahrtrichtung hinten liegende Zylinder die Nr 1 und der Vordere die Nr 2.
Servus
Karl
Servus Julien,
das wird schon seine Gründe haben.
Es ist ja nicht so, daß die SDR eine Anfahrschwäche hätte .
Irgendwo sind halt Grenzen.
Entweder das Hinterrad dreht durch ( kein Vortrieb) oder es haftet und man schlägt
einen Salto.
Das Drehmoment reicht locker aus um das ganze Moped samt Fahrer mit Gewalt um die
Hinterachse nach Rückwärts zu "dreschen".
Keine schöne Vorstellung wie ich finde.
Servus
Karl
Servus Julien
"Ich glaub man kann im 1. gang vollgas geben ohne dass es einem überschlagen würde"
Und Du würdest Dich also lieber überschlagen ?
Oder warum findest Du das so schade ?
Servus
Karl
PS
In Deinem Land bräuchtest Du ja die Gänge 3 mit 6 eigentlich eh nicht.
Vielleicht deshalb ?
Servus Malte,
das ist bei meiner 2017er SDR mit Originalauspuff genau so.
So eine KTM produziert halt viel heiße Luft .
Servus vom anderen Ende der Welt
Karl
Bei Highscore bekommt man auch die lambda elis
Nicht wirklich.
Ich habe diesbezüglich hier im Forom beim Ihm vor etlichen Wochen angefragt und nicht mal eine Antwort erhalten.
Servus GTHansen,
Erfahrungswerte habe ich zwar keine aber nachdem die "Ruckelabstimmung" vom Werk so ja gewollt ist würde ich vorschlagen
vor dem Update die Dongles wieder rauszunehmen die neue "Ruckelabstimmung" aufspielen zu lassen und wieder
rein mit den Dongles.
Mit den Dongles zum Händler ist sowieso keine gute Idee.
Servus
Karl
Meine 1290er ruckelt nicht! ... ich hab aber auch nicht das Bedürfnis damit schwer untertourig durch die Landschaft zu grundeln.
Servus Jon,
dieses Bedürfnis habe ich auch nicht
Wenn Deine 1290er nicht ruckelt ist sie vielleicht defekt oder gefälscht.
Merke:
Superduke 1290 R nur echt mit dem Ruckeln
Servus
Karl
Update
Nach einer 50 km Probefahrt kann ich folgendes zum Thema Eliminatoren beitragen.
Stadtverkehr.
Im Kreisel hinter eingeschlafenem Dosentreiber herfahren :
Früher ein Geruckel. Jetzt ruckelfrei und entspannt
Überhaupt sind jetzt Kreisverkehre viel angenehmer zu befahren.
50 mit Thermostat! : kein Konstantfahrruckeln mehr
Überhaupt merke ich kein Konstantfahrruckeln mehr ( war vorher teilweise relativ ausgeprägt).
Die Lehrlaufdrehzahl ist genauso hoch wie vorher, an der Ampel aber irgendwie gleichmässiger als vorher.
Das Brabbeln ist noch da und die Motorbremse ist auch wie vorher.
Habe noch einen Punkt vergessen ( deshalb edit)
Der 6. Gang ist jetzt verwendbar auf der LS ab ca. 95 .
Man könnte es auch mit einem Wort beschreiben : Geil
Das gilt für meine SDR :
SDR 1290 2.0 2017 "Australische Abstimmung"
Die SDR mach definitiv so noch viel mehr Spaß und ich kann nur allen, die die originale Rucklerei auch nicht mögen
nur empfehlen die Eliminatoren mal auszuprobieren.
Servus
Karl
Zirkondioxid Keramik ist also empfindlich auf Feuchtigkeit.
Das wird die Leute mit den Implantaten in Mund und Gelenken aus gleicher Keramik jetzt sicher schwer benunruhigen.
Servus Ochito,
Du hast übersehen, daß die Implantate immer vorgeheizt sind insofern ist das kein Problem
Servus
Karl
Drum hat mein "Dongle" ein Paar Kabel und einen Stecker mehr als der vom Rottweiler/Dynojet, kostet aber deshalb auch nicht mehr und es gibt ihn auf Wunsch auch separat als Ersatzteil.
Servus Highscore,
wie kann man denn Deinen "Dongle" bestellen und was kostet er ?
Servus
Karl
