...Ich kann nur für den Klim schreiben, der ist schon recht kühl, wenn es draußen kälter wird.
Verschluss funktioniert tadellos und ist für mich ein Komfortgewinn.
Frank
Frank
Mal zwei Fragen.
Wenn ihr den Krümmer umgebaut habt, habt ihr dann neue Dichtungen verwendet?
Und, was ist eine Netzabdeckung?
Besten Dank im Voraus für eine Rückmeldung.
Ich habe die Dichtung getauscht, die alte hatte 30000 auf dem Buckel...
Hallo, ich habe den isolierten Krümmer zusätzlich (aus optischen Gründen, weil die original Isolierung sehr schnell Dellen bekommen hat) mit Hitzeschutzband umwickelt. Aufsteigende Hitze beim Stehen oder langsamen Fahren gibt's seit dem nicht mehr...
Gruß Frank
Hallo Patrick,
habe ich tatsächlich noch nicht gemessen. Es kommt auch darauf an, wie man das Mopped hochbockt. In der Stoppie oder Wheelie Position kommt die entsprechende Achse schon sehr hoch
Video:
Ich hoffe, ich konnte dir helfen.
Gruß Frank
Was war der Grund dass Du Dir den Krümmer isoliert hast ?
Hattest Du Grund zur Annahme von thermischen Problemen am Federbein?Sorry 4 OT!
Rettet die Stoßdämpfer und angesengte Arsc...backen im Jeanshosenbetrieb (tägliche Arbeitsfahrten).
Ist ein original isolierter Krümmer von KTM den ich noch gewickelt habe.
Heute eine weitere Erfahrung mit meinem Abba Sky Lift gemacht.
Ich montierte bei meiner SAS den isolierten hinteren Krümmer. Das heißt Komplette Demontage der Auspuffanlage (na gut vorderen Krümmer nur gelockert). Vorher noch den Unterfahrschutz weggebaut.
Dabei wechselte ich mehrfach von der Wheelie in die Stoppie Position um optimal arbeiten zu können... was soll ich sagen, ich habe noch nicht bereut, mich gegen eine Bühne entschieden zu haben
Auch bedingt durch meine engen Platzverhältnisse, konnte ich das aufgebockte Mopped problemlos von links nach rechts schieben.
Des Weiteren stelle ich mir Arbeiten am unteren Motorrad, auf einer Bühne, recht schwierig vor, oder täusche ich mich da?
Viele Grüße
Frank
Bitte gerne,
auf der Gepäckträgerplatte (2022) befinden sich bereits die passenden Schraubenlöcher mit Gewinde. Es ist daher für eine einfache Montage alles vorhanden.
...das macht es ja dann noch einfacher
Hallo Daniel,
ist zwar nicht das aktuelle Modell... sollte sich aber adaptieren lassen:
Viele Grüße
Frank
Hallo Eberhard,
wir machen das regelmäßig bei einem Kumpel von mir (allerdings bei Ducati , sollte aber bei KTM genauso funktionieren) .
Dabei nutzen wir Druckluft. Damit geht es problemlos.
...ab Minute 21:40
Was wir uns vorher gequält haben
Frank
Alles richtig gemacht
...warst ja auch nicht unschuldig dbzgl.
Der für mich beste Helm, passt wie Arsch auf Eimer... und das schon vielfach erwähnte oben drauf
Hier werde ich alle ADV-Helme nach der neuen Norm auflisten, da wir hier schon bei 22 Seiten angekommen sind .
ThemaEnduro/Adventure Helm (ECE 22.06) neue SicherheitsnormHallo Leute,
Es werden nach und nach neue Helme mit der neuen Sicherheitsnorm (ECE 22.06) auf den Markt kommen.
Postet doch bitte alle Enduro/ADV-Modelle die euch über den Weg laufen, ich werde diese dann versuchen in eine Tabelle zu klopfen.
Aufgepasst, neue sinnvolle Sicherheitsnorm!!!
ECE 22.05 = alt
ECE 22.06 = neu
Übergangsfrist = 3 Jahren!!!
Quelle: https://www.motorradonline.de/ratgeber/helmnorm-ece-22-06/
Der Klim Krios Pro erfüllt ebenfalls die ece-22-06
VG
Frank
Angelehnt an die Idee mit dem SW Motech Halter, habe ich mir diese Variante gebaut:
Befestigungsschraube (Gewinde gekürzt)
Viele Grüße
Frank
Heute meine Sitzbank in Empfang genommen und gleich mal einer 150km Testrunde unterzogen.
Die Bank wurde 2cm höher gelegt, an mein Gewicht angepasst und nach meinen Vorstellungen Individualisiert.
Die Testfahrt war schonmal vielversprechend, die Polsterung verteilt den Druck wesentlich besser als meine 2teilige PP Bank.
Ein Tagesausflug wird noch den Rest offenbaren
Aber jetzt erstmal ein paar Bilder:
Viele Grüße
Frank
jeder der es hat will es nicht mehr missen
So ist es bei mir auch
hier drinnen ist auch ein Bild wo beide gegeneinander gehalten werden
der Arm ist flacher und ca 2 cm breiter raus der Spiegel
Ja genau, hier nochmal:
Frank
Vorsicht beim Demontieren/Montieren der Höheneinstellung des Scheinwerfer.
Wenn man es vorsichtig macht, geht es auch ohne diese abzubauen...
Übrigens ist es nicht billig, sondern funktionell
Frank
...und wenn man sich so richtig unsicher ist und bei den gegebenen Antworten auch noch Fragen offen bleiben, könnte man ja auch mal ins Handbuch schauen
Screenshot_20211107-200828_Acrobat for Samsung.jpg (von der 18er 1290 Adv)
Also mein Tank ist im Winter voll, aber ohne Additive...
Frank
