Wenn das nicht hilft hilft nix...
Beiträge von Geryfisher
Hat das einen Grund warum man das so hässlich macht 😱😅
Beim Schlosser einfach auf das Remus Rohr eine Schweißmutter an schweißen lassen. Oder eine Schelle mit Mutter.
Eine frische Jauchelache in einer der schönsten Kurven hat mich zu Fall gebracht
Bauer der das verschmutzt hat anzeigen.
Hat ein Freund von mir auch gemacht, wegen Heu auf der Straße. Der hatte auch einen Crash und er hat vor Gericht Recht bekommen. Schaden wurde ersetzt.
Spezial Schlüssel oder Sechskant Schraube 🤷🤦
Glaub das wird knapp.
Werd es dann sehen wenn der Prototyp fertig ist.
Obwohl, bohren könnte ich immer noch ..🤦
Spoiler gerade in Arbeit..
Fläche verlängert und Winkel angepasst.
Echt...findest das schön..😱🤦😅
Brauchts aber eigentlich nicht.
70-80% ist ähnlich stabil.
Wichtig ist UV beständig gutes Material aus zb. PETG sollte reichen.
ABS wär besser.
Creo 11
Aktueller Letzt stand.
Man sieht auch dass schräge Stege nicht viel bringen den Luftstrom nach außen zu leiten. Dafür sind die Stege zu kurz.
Der kleine downforce Flügel hingegen hat schon bissl Wirkung..
So, hier der Flügel zum testen. Benötigt werden 2 Schrauben Senkkopf M5x25
Bitte mal bewerten:
- Funktion (Wind vom Kopf / Hals wegleiten)
- Passgenauigkeit
- Optik
Wenn das Teil funktioniert, kann man noch etwas Kosmetik machen (nach hinten geschlossen, ähnlich der Abdeckkappe).
Ich werde die Tage drucken, testen wahrscheinlich erst am Wochenende.
Ja super..
So ähnlich hab ich den Spoiler auch konstrziert.
Sind das wirklich M5x25 Senkkopf Schrauben.
Bei der 1. Adapterplatte waren es M8…
So, ich werde noch ein paar Optimierungen vornehmen:
- Obere Flügel im vorderen Bereich 30° nach unten geneigt (Windfang)
- hinterer Bereich o° Neigung (Windableitung auf Körper; weg vom Helm / Hals)
- Flügel 10mm pro Seite breiter (Anpassung an SMT-Windschild)
- Flügelhöhe ("Schlitzhöhe) von 10 auf 20mm vergrößert (mehr Windableitung möglich)
- Stege vorderer Bereich 0°, hinterer Bereich mit ca. 15° nach außen, Luftstrom sollte somit nach außen abgeleitet werden
- Mittelsteg im leichten V (Windableitung zur Seite)
Sobald ich fertig bin, lade ich es zum Test mal hoch.
Mit dem neigen des oberen Flügels um 30` erzeugst du wieder einen Luftstrom nach oben...
Das andere hab ich so ähnlich angepasst..
Stells Morgen ein, wens interessiert.
Was ist das für einer.?
Die unter Fläche ist schräg..4 Grad zur Nut.
Ja so machen wir es.
Spoiler und Halter im einem, und mit den M8 Senkkopf verschraubt.
Kannst du den Halter umkonstruieren dass er wie das Original aussieht und hier dann hochladen.
Ich vereine denn die 2 Teile zu einem..
2 Nockenwellen 😁
Beweise...
Hab noch nichts von Nockenwellenschäden bei der SMT gehört.
Würde sich ausgehen. Hast halt dann das Wasser im großen Sechskant.
Aber würd die Lösung auch eleganter finden...
Sind 2 Teile immer noch.
Kommt auf dein Programm an ob er das erkennt.
